Pour la clé, j'ai un modèle équivalent avec des ailettes (pas cher effectivement) mais même en coupant les ailettes elle reste trop longue et je ne peux pas la glisser.
Et pour la fabrication, c'est un outil de type pipe femelle donc pas dans mes codes de bricoleur du dimanche.
Merci à tous pour vos conseils, j'ai dévissé toute la purge pour faire sortir l'air et ai remis de la pression dans le circuit via le manometre sur la chaudiere.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 46
