Avec " Brico30 " ,si comme il n'y a pas de purgeur ,ce que je pratiquais ,je perçais le bouchon plein et je taraudais en 5/10 ou 8/13 pour mettre un purgeur ,mais il faut vider l'installation .Déjà voir si il y a un vase .
il existe des bouchon speciaux qui permettent de purger l'air , il suffit de changer l'ancien
Si le joint de ce vieux radiateur a était fait comme à cette époque les joints nous les faisions à la " ciruse " (l'orthographe pas sur ) si pas de chalumeau bouteilles pour chauffer ?
A+.![]()
pour moi de mon temps c'était le gebajoint
pour ce qui est de la purge de ce radiateur si pas de purgeur
et si radiateur a l'étage juste au dessus il se purge par celui ci
vous avez un robinet thermostatique qui règle la température
enlevez la tete pourvoir
Avec toi,Pour la tête du du robinet thermostatique ,et en plus bouger la tige pour voir si elle navigue bien .Mais vous pouvez avant d'enlever la tête donner sur le corps du robinet un petit coup de marteau cela décolle la tige intérieur.
Visiteurs non identifiés : 35
