Purger vieux radiateur fonte
Par Audermat
avatar - Audermat
Message(s) : 8
14/11/2020 à 09h29
14/11/2020 à 09h29
L'un des radiateurs reste froid. Je n'ai jamais vu ce type de purge, il faut tourner avec une grosse clef 6 pans ou une petite à l'intérieur?... au moins la petite purge est visible mais comment tourner sans casser?
J'ai démonté le robinet pour voir si le petit embout sortait (comme pour les radiateurs modernes) mais... il n'y a pas d'embout!
Merci pour vos conseils!
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
14/11/2020 à 09h52
14/11/2020 à 09h52
Bonjour !!
A la vue de la photo, je dirai que l'ouverture pour chasser l'air du radiateur se fait par action sur le petit carré que l'on aperçoit au milieu du dispositif.
Mais c'est l'emplacement de cette purge qui surprend un tant soit peu. D'habitude elles sont placées au bout du radiateur sur la partie haute.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/11/2020 à 10h33
14/11/2020 à 10h33
Si ce type de purgeur je l'ai déjà rencontré souvent il s'ouvre bien avec une petite clé carré et non avec la clé à douille que l'on voit sur le radiateur ça c'est pour le dévisser et le retirer totalement .
Et sur l'autre tuyau en bas qu'on ne voit pas sur la photo y a t'il un té de réglage ?
Par Audermat
avatar - Audermat
Message(s) : 8
14/11/2020 à 13h21
14/11/2020 à 13h21
Rebonjour,
Merci pour vos réponses rapides!
Non, aucun té de réglage nulle part en bas.  Tout se trouve en haut à droite du radiateur.
Je range ma clé à douille alors... Je peux trouver facilement une mini clé carrée à votre avis?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/11/2020 à 13h31
14/11/2020 à 13h31
Oui dans les magasins de bricolage
voir type de clé ici
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/11/2020 à 14h03
14/11/2020 à 14h03
 attention toutefois, il y a des carrés de 5mm et en 4mm.
vous pouvez trouver ce genre de clé chez :
2-cles-pour-purgeur-dair-sur-radiateur-a-carre
salutations
Par Audermat
avatar - Audermat
Message(s) : 8
21/11/2020 à 11h05
21/11/2020 à 11h05
Merci à tous! j'ai pu purger 2 radiateurs donc l'un est chaud partout et l'autre ne fait plus de bruit! Merci encore!
Visiteurs non identifiés : 36
