Purgeur automatique PAC
Par Got1992
avatar - Got1992
28/01/2022 à 16h43
28/01/2022 à 16h43
J'ai constaté que le purgeur automatique au dessus de ma PAC à une légère fuite. Je souhaite le démonter pour ensuite commander la pièce de rechange mais j'aperçois comme une colle??
Je me pose la question si le purgeur n'est pas collé au tube PVC et du coup ça n'est pas la même opération pour le changement...
Merci pour votre aide!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/01/2022 à 16h56
28/01/2022 à 16h56
bonjour , oui ça peu etre collé; ça n enpeche en rien son remplacement
a+
Par Got1992
avatar - Got1992
28/01/2022 à 16h58
28/01/2022 à 16h58
Hello,
Merci pour le retour, j'aurai bien voulu démonté pour commander le purgeur avec le bon filetage mais avec la colle c'est démontage et remplacement immédiat non ?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
28/01/2022 à 19h55
28/01/2022 à 19h55
bonjour,on dirait que la piece sous le purgeur est un clapet et le purgeur a ete monte avec un un joint liquide (je n ai plus le nom en tete)mais la plus part des purgeur sont en 12/17 pour de l individuel
p
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
28/01/2022 à 23h12
28/01/2022 à 23h12
On dirait que la pièce noir est plutôt une manchette en matériaux de synthèse, le purgeur y est collé à la résine anaérobie ou  on dirait à de la mousse polyuréthane !
De toute façon, il faut démonter la manchette soit du côté (purgeur) soit du côté té laiton au plus facile.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 60
