Quel joint utiliser pour l’arrivé d’eau collerette WC
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
08/07/2016 à 19h41
08/07/2016 à 19h41
Ça fuit au niveau de la collerette (derrière l’écrou exactement) au niveau de l'arrivé d'eau dans les WC, là ou l'écrou est empêché de sortir par celui-ci.
Le joint est détérioré, elle est en plastique, blanche transparent un peu bombé et un petit trou par rapport aux autres joint, je sais pas si c'est sa détérioration ou si c'est comme ça, comme celle que j'ai pu voir, dite rosace.
J'ai essayer différent joint standard, mais ça fuit toujours, je pense que c'est à cause de la pression d'eau qui est en continu ?
Alors quel joint utiliser ?
Merci !
08/07/2016 à 19h57
08/07/2016 à 19h57
vous pouvez illustrer avec une photo
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
08/07/2016 à 20h17
08/07/2016 à 20h17
J'ai tous remonté, je peux pas y revenir tout de suite,
Mais le bout du tuyau est relevé et droit en faite, et un écrou prisonnier y est en place. Je pense que c'est la pression depuis des dizaines d'années qui à fait peut-être déformé le joint.
J'ai trouvé une image sur le net qui ressemble.
http://bricolage.bricovideo.com/changement_robinet_wc/images/remplacer-joint-robinet-wc.gif
Pour le joint ça ressemble à ça
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1TBOHGFXXXXbjapXXq6xXFXXXS/-font-b-Rubber-b-font-gasket-silicone-font-b-rubber-b-font-Flat-1-2.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/07/2016 à 20h36
08/07/2016 à 20h36
ça doit etre un collet battu avec un joint en 3/8........
soit le joint est hs soit le collet est fendu.......
si c'est le joint;ça se remplace ,si c'est le collet ,va falloir couper et poser un écrou libre correspondant (soit du 10 soit de 12.......)
a+
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
08/07/2016 à 20h53
08/07/2016 à 20h53
Oui, ça ressemble à ça, collet battu, mais le joint est bien bousillé.
Donc il faut quoi comment joint ? je sais qu’il avait un petit trou (comme sur la photo) bien plus petit que les joints rouge, j'ai d’ailleurs mis l'une d'entre elle et là c’était pire ça fuit vraiment beaucoup
J'ai pas les dimensions, demain peut-être.
Le pire c'est que c'est le plombier de l'OPAC qui à changé le mécanisme de la chasse d'eau cet après-midi, il pas regardé ou alors
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/07/2016 à 22h30
08/07/2016 à 22h30
tu fait revenir ton plombier en lui signalant que avant changement du mécanisme il ni avait pas de fuite donc il aurais du la voir en ré ouvrant la vanne de l arrivé d eaux
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
08/07/2016 à 23h15
08/07/2016 à 23h15
Hello,
En faite j'ai un doute, car pour changer le mécanisme de la chasse il n'avait pas besoin d'enlever le robinet d’arrêt. mais en même temps y avait as de fuite avant ??? Donc je sais pas trop.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/07/2016 à 08h47
09/07/2016 à 08h47
salut pour remplacer soit le mécanisme de vidange ou de remplissage il faut OBLIGATOIREMENT FERMER L ARRIVEE D EAUX donc mon petit ami la c est la réalité de mon intervention de hier soit allez bonne journée Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/07/2016 à 08h50
09/07/2016 à 08h50
re bonjour suis pas encore bien réveiller mais je n ais jamais écrit que le robinet avait été démonter
car en écrivant ré ouvrir ne veut nullement dire que la vanne a été démonter.
suis pas fâché loin de la Oui
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
09/07/2016 à 14h35
09/07/2016 à 14h35
Oui j'ai bien compris ça, je dis que je comprends pas la fuite ? comme tu le dite y a juste à fermer le robinet et couper l'arrivé d'eau.
M’en fin je m'en vais chercher un joint qui y ressemble.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/07/2016 à 00h07
10/07/2016 à 00h07
salut tu dois prendre des joint en fibre de préférence de couleur verte ou rouge pour ce genre de travail suivant la section qui est souvent 1/2 pouce c est du18/12 ou si c est du 3/8 de pouce c est du15/10
lors que tu va visser l ecrou sur le filet tu pousse sur le flexible et ce afin que tu puisses visser a la MAIN l écrou et quand tu ne sauras plus le visser alors prend la clé pour le serrer il ne faut pas que le flexible bouge dans l'écrou lors du vissage et avec 3 tours de clé envoies l eaux et si tu as une petite fuite tu serre de manier a ce quelle stop. Top !voila allez au turbin ma pas comme les p....ns mdr Roi
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
10/07/2016 à 19h00
10/07/2016 à 19h00
Le robinet d’arrêt fait Ø17 c'est donc du 3/8 c'est ça ?
Je devrais donc mettre un joint de Ø 9 int. 14 ext. si je me fs au tableau trouvé.
C'est exactement ce que j'ai mis et la fuite est plus important que celui d’origine, même abimé. qui lui à un Ø int. plus petit.
Le colle battu lui fait 3 mm ou moins de large c'est juste sur quoi le joint est reposé.
Mais demain j'irai voir ça plus précisément.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/07/2016 à 23h08
10/07/2016 à 23h08
salut as tu un petit robinet d arrêt pour fermer l eaux dans ce WC si oui ripe ton tuyau et va acheté un flexible qui convient pour te raccorder.
si pas de robinet d arrêt alors coupe un petit morceau du tuyau ceci afin de poser un flexible femelle /femelle .d un coté avec olive et l autre un écrou Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 132
