radiateur a purge
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
22/10/2008 à 14h26
22/10/2008 à 14h26
bonjour je voudrais savoir si pour purger des radiateur
il faut que la chaudière soit en marche ?s.v.p merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 20h33
22/10/2008 à 20h33
bonsoir .non cela est prefferable a froid sur une instal neuf ou une remise suite a une vidange apres tu peux faire un complement de purge a chaud ou mettre des purgeurs auto sur le point le plus haut
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/10/2008 à 23h26
23/10/2008 à 23h26
vrai le mieux est d'arreter ta chaudiere pour evieter qu'il y ai un manque d'eau dans ton reseau, et que ton corp de chauffe soit foutu.
Tu peux le faire la chaudiere mise en route mais il faut etre deux , un qui purge et l'autre met de l'eau, mais dans tout les cas arrete ta pompe pour purger sinon tu renvoie des bulles d'air dans ton instalation et tu va perdre beaucoup de temps a purger
bon courage
Visiteurs non identifiés : 68
