radiateur fonte
Par nenesse59
avatar - nenesse59
08/02/2010 à 23h46
08/02/2010 à 23h46
Bonsoir, je posséde des vieux radiateurs en fonte et j'aimerais les changer. Donc j'aimerais savoir par quel type de radiateur je peux les changer (alu, fer...) et faut ils les changer tous en même temps. ma chaudiere est à condensation agé de 1 ans (marque franco belge) Clin d\'oeil
09/02/2010 à 15h59
09/02/2010 à 15h59
si tu change tes radiateur prend les tous identique hormis leur taille bien sur
ce qui fatigue les radiateur cé les vidange l'ajout d'eau neuf dans un chauffage central abime beaucoup le systeme corrosion
Par nenesse59
avatar - nenesse59
20/02/2010 à 14h21
20/02/2010 à 14h21
ok merci pour votre réponse mais j'aimerais savoir si je peux mélanger mes fonte avec des aluminium ou fer car j'aimerais les changer pièce par pièce ? et léquel sont meilleur entre alu et fer ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
20/02/2010 à 15h10
20/02/2010 à 15h10
Si vous avez une chaudière à condensation profitez-en
pour mettre des radiateurs basse température acier
surdimentionnés !
On peut mélanger fonte et acier mais pas fonte et alu,
car ça peut créer un phénomène d'électrolyse !
Cordialement JMM
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
20/02/2010 à 20h33
20/02/2010 à 20h33
bonsoir il y pourtant pas mieux que la fonte en inertie c'est dommage de les remplacer
bonne soiree
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 33
