Radiateur fonte.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/06/2012 à 09h53
02/06/2012 à 09h53
Je possède une radiateur en fonte dans ma véranda et l'hiver dernier,je me suis aperçu qu'il de chauffait plus,il faisait 12° robinet ouvert à fond,ce qui est bizarre c'est que l'hiver précédent il chauffait bien,la chaudière a été changée,mais je ne vois par le rapport,j'ai purgé,pas de problème,je ne vois pas.
Qui pourrait me donner une solution avant d'appeler un chauffagiste?
Merci d’avance.
02/06/2012 à 09h56
02/06/2012 à 09h56
vous avez purgé certainement, mais assez
et en pratiquant la bonne procédure
chaudière à l'arrêt
ouverture de la purge jusqu'à ce qu'un jet continu se fait
et puis il faut aussi purger le radiateur qui se trouve le plus haut placé ou en bout de ligne
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/06/2012 à 10h02
02/06/2012 à 10h02
Bonjour et merci,
J'ai fait tout ça sans problème.
Mais le problème persiste.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
02/06/2012 à 11h02
02/06/2012 à 11h02
La chaudière a été changée.
Et le circulateur? Surement changé aussi, non ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
02/06/2012 à 11h19
02/06/2012 à 11h19
Bonjour et merci,
C'est une chaudière mural de marque Vaillant ,je suppose que c'est un ensemble,il y aurait un rapport?
02/06/2012 à 17h49
02/06/2012 à 17h49
Pour la purge vous avez bien commencé par le plus prêt de la chaudière en allant vers le plus loin et le plus haut ,si oui c'est bon ,ensuite l'accélérateur n'est pas gommé ? si il y a un té de réglage sur ce radiateur est il bien ouvert ? si le robinet de la véranda est TH voir si le petit piston n'est pas gommé .
A+.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/06/2012 à 08h41
03/06/2012 à 08h41
Il se pourrait que l'accélérateur de la chaudière soit différent de celui de l'ancienne (courbe débit-pression)
Dans tous les cas, vérifier si cet accélérateur n'est pas équipé d'une variateur (accessible sur le coté) et si oui le régler "plus fort".
Quel type de chaudière Vaillant (modèle ?)
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/06/2012 à 09h05
03/06/2012 à 09h05
Bonjour et merci à tous,
Il est vrai que le problème a dû commencer après le changement de la chaudière,en ce qui concerne les renseignements de la nouvelle chaudière c'est donc une Vaillant VUIFR 240-7 chaudière Aqua Plus ,chaudière mural24x28KWavec ballon sanitaire intégré.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/06/2012 à 10h11
03/06/2012 à 10h11
Je n'ai pas pu trouver les caractéristiques de la pompe sur la doc Vaillant Internet.
Sur certaines vues, il semble bien que cette pompe possède une manette permettant le choix de la vitesse. En face avant de la pompe, au-dessus à gauche. Si c'est bien le cas, il suffirait d'augmenter cette vitesse. Ce réglage ne met pas en cause votre garantie.
Il semble également qu'il existe une canalisation de by-pass entre entrée et sortie chauffage (visible sur schéma)
Si c'est bien le cas, il faudrait vérifier le degré d'ouverture de la vanne de by-pass. Trop "ouverte", elle empêcherait l'alimentation des radiateurs éloignés.
De toute façon, suivre le conseil de mimi03 en vérifiant que le té de réglage est bien ouvert à fond.
Documents joints :
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/06/2012 à 10h15
03/06/2012 à 10h15
Re
L'image PDF ne semble pas "ouvrable"
Ci-joint une autre image
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/06/2012 à 11h13
03/06/2012 à 11h13
Voila une image de la doc Vaillant.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/06/2012 à 11h22
03/06/2012 à 11h22
Apparemment,il est impossible de transférer une image.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/06/2012 à 11h38
03/06/2012 à 11h38
Je pense que j'en parlerai au dépanneur habituel,parce que je ne connais pas trop pour régler tout ça.
Merci de tous vos bons conseils.
Visiteurs non identifiés : 48
