Radiateur froid
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
28/10/2008 à 23h21
28/10/2008 à 23h21
Je suis en location dans une maison avec un radiateur qui s'obstine à rester froid sur la moitié de sa longueur. Malheureusement la purge ne semble pas fonctionner car lorsque je dévisse le pointeau ni air, ni eau ne veut sortir.
Vous pouvez visionner le radiateur sur les photos.
Bien entendu ce radiateur fait des "glou glou" incessant ;-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/10/2008 à 07h18
29/10/2008 à 07h18
tu as bien un probleme d'air dans le radiateur,il faut que tu purge absolument si tu veux faire cesser le bruit de l air et chauffer le radiateur entierement,prend un petit marteau et un tournevisse,place le tournevisse dans la fente du purgeur et FRAPPE DOUCEMENT avec le marteau ,l'onde devrais decoller les filets
tiens nous au courant
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
29/10/2008 à 07h55
29/10/2008 à 07h55
Ta vis de purge tu l'a oté completement ou pas?
Sinon tu l'enleve completement, tu insere la tige d'un trombone pour le debouché.mais avant de l'oter casse ta pression par ta vidande de ta chaudiere.Debouche ton purgeur, Puis rempli en ouvrant purge par purge de radiateur.
Regarde aussi si ton flexcon est gonflé.
Pour faire une bonne purge tu doit arreter ton circulateur ou pompe de ta chaudiere.
Bon courage
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
29/10/2008 à 09h59
29/10/2008 à 09h59
Merci de vos remarques, j'ai déjà ôté la vis de purge complètement sans effet.
Message(s) : 1141
29/10/2008 à 13h59
29/10/2008 à 13h59
tu as enlevé la vis, et il yabien de l'eau qui en est sorti?
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
29/10/2008 à 14h30
29/10/2008 à 14h30
rien, nada, même pas un petit filet pour me rassurer.
Pas d'air, pas d'eau. en gros, c'est plus bouché c'est comblé.
Le problème c'est que cela se trouve derrière un meuble et je ne peut pas mettre mon nez dessus directement. Je vais essayer de dévisser complètement et prendre une autre photo.
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
29/10/2008 à 14h41
29/10/2008 à 14h41
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/10/2008 à 16h53
29/10/2008 à 16h53
*si tu devisses le coude de reglage as-tu de l eau?
photo n°3 en dessous du rob.thermostatique
a+
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
29/10/2008 à 17h08
29/10/2008 à 17h08
Je dévisse quoi exactement car si j'enlève le capuchon il y un cône dans le coude.
Je met une photo.
Parce que le tuyau qui sort du radiateur est chaud.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/10/2008 à 21h49
29/10/2008 à 21h49
alors là je seche!desolés mes competences s'arrete là,d autres vont prendre le relais,ton probleme sera reglé
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/10/2008 à 22h10
29/10/2008 à 22h10
ah si j'ai une idee qui demande confirmation,sur ses rob thermostatiques on doit pouvoir"brider"la temperature,et lorsque l on veut + de temperature ou - le robinet ne s'ouvre ou ne ferme pas oh merde je sais ce qu il faut faire mais je n arrive pas a l expliqué bon je vais essayer: Euh !
*ote le robinet thermo du corps par la bague
*maintenant dans le haut entre les chiffres et le bas;il ya un partie amovible,tire dessus
*si mes souvenirs sont bon,a l'interieur il doit y avoir des crans en plastique qui permettent de selectionner la t°mini et maxi bouge les
*referme le capot
*remonte le bulbe sur le corps du thermostatique Top !
maintenant en ouvrant a fond (sur 5)ton radiateur devrait chauffer + fort
essai et dit nous
a+
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
29/10/2008 à 23h10
29/10/2008 à 23h10
Je te dirait que je ne me voit pas démonter le robinet et en plus le radiateur chauffe fort côté robinet mais je suis persuadé qu'il y a de l'air dedans mais que je ne trouve pas de solution pour purger.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/10/2008 à 01h33
30/10/2008 à 01h33
des photos sont mieux qu"un long discourt pose sur le pb de ton instalation pour nous et pour toi merci
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/10/2008 à 07h29
30/10/2008 à 07h29
bonjour,je n'ai pas parlé du corps du rob. mais du bulbe de couleur blanc
a+
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
30/10/2008 à 11h07
30/10/2008 à 11h07
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
30/10/2008 à 18h31
30/10/2008 à 18h31
erreur cette reponse est pas pour toi mille escuses
Visiteurs non identifiés : 68
