Radiateur froid - page 2
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
28/10/2008 à 23h21
28/10/2008 à 23h21
Je suis en location dans une maison avec un radiateur qui s'obstine à rester froid sur la moitié de sa longueur. Malheureusement la purge ne semble pas fonctionner car lorsque je dévisse le pointeau ni air, ni eau ne veut sortir.
Vous pouvez visionner le radiateur sur les photos.
Bien entendu ce radiateur fait des "glou glou" incessant ;-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/10/2008 à 20h16
30/10/2008 à 20h16
j ai pas tout compris Plomb
explique moi ce que tu veux que je fasse
(il me semble que c'est pour moi ton message)
a+
Par jeckyl
avatar - jeckyl
Message(s) : 18
30/10/2008 à 20h19
30/10/2008 à 20h19
Euuuuuh ????
C'est pas pour paraitre désobligeant, mais cela ne fait pas avancer mon problème.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/10/2008 à 20h39
30/10/2008 à 20h39
je te dirais bien de fermer 1 peu la vis du coude de reglage,(voir hier 17:18 la photo)mais si tu fais ça repere le nombre de tour que tu ferme pour remettre en position si probleme
essai et dis nous
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
30/10/2008 à 21h20
30/10/2008 à 21h20
On reprend depuis le debut
1: ta chaudiere a un manometre, dit moi sa pression?
2/devisse tout doucement l'union qui est a cote de ton t de reglage( a cote du capuchon que tu as demonté) y a t il de l'eau qui sort? met une serpilliere en dessous avant demontage
Quand tu enfile un trombone ou autres dans le renfoncement de ta purge rentre il au moins de la longueur de ton raccord, c'est a dire jusqua dans ton radiateur?
Dis moi tout ça et je continurais
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/10/2008 à 22h45
30/10/2008 à 22h45
bonsoir,
arrêtez votre chauffage.
à l'aide d'une grosse clé à molette, dévissez doucement l'écrou (joint en photo), celui du haut, puis celui du bas, Attention ! ne les retirez pas complétement ! juste un peu !
Si votre radiateur a de l'eau dedans, celle ci devra goutter par cet ou ces écrous déssérrés.
Tenez- nous au courant
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/10/2008 à 22h50
30/10/2008 à 22h50
re,
juste une question "conne",
il y ade l'eau dans la totalité de votre installation ?
Message(s) : 1141
31/10/2008 à 07h31
31/10/2008 à 07h31
bonjour a tous
Crabe59
A 21h20 hier j'ai posté la meme réponse, tu m'en veux !!!lol
Bonne journée a tous
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/10/2008 à 09h32
31/10/2008 à 09h32
gaby dit riri a écrit :
bonjour a tous
Crabe59
bonjour gaby,
PARDON Triste Confus Honte
Je n'avais pas lu la page 2, j'en étais resté à la une.
Au moins avec la photo, peut- être que jeckyl comprendra mieux l'intervention qui lui est demandé.
cordialement
(\__/)
(")_(")
Message(s) : 1141
31/10/2008 à 18h49
31/10/2008 à 18h49
Bon soir
Alors, si tu bricole un peu, essaye de percer un petit trou dans l'axe de ton purgeur,evidement, casse la pression avant de percer.Tout doux le percage!!!!
Foret acier de diametre 2 ou 3
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 71
