Radiateur froid en partie basse
avatar - philippe14800
01/12/2010 à 19h28
01/12/2010 à 19h28
Bonjour, J'ai une installation de chauffage au fioul avec 13 radiateurs sur 2 niveaux. 2 des radiateurs du RDC restent froids en partie basse et surtout du coté opposé au T de sortie. ILs ont été purgés, j'ai augmenté la vitesse du circulateur et isolés les radiateurs en question sans résultats.Ce sont des radiateurs pas très haut (40cm) et longs (2.5m). J'ai également remarqué sur mon installation que les tuyaux de retour étaient vraiment beaucoup plus chauds que ceux d'arrivé et cela surtout quand le chauffage démarre mais je n'y avait jamais fait attention avant. L'installation a une douzaine d'années et n'a jamais été vidangée. Merci pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/12/2010 à 21h35
01/12/2010 à 21h35
"L'installation a une douzaine d'années et n'a jamais été vidangée."
voici la reponse,dans la question,faire une vidange circuit et chaudiere,mettre un traitement anti-boue
ça devrait refonctionnner correctement
a+
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
01/12/2010 à 21h54
01/12/2010 à 21h54
premièrement commencer par débloquer vos robinets
01/12/2010 à 22h47
01/12/2010 à 22h47
Merci. Y a t'il un moyen de savoir s'il faut juste vidanger ou envisager un desembouage par un pro ? A tout hasard j'ai récupérer la valeur d'un verre d'eau sur un des purgeurs des radiateurs incriminés et l'eau était relativement claire.
01/12/2010 à 22h51
01/12/2010 à 22h51
@ guigui. Les radiateurs sont équipés de robinets simples, non thermostatiques, qui fonctionnent correctement.
Visiteurs non identifiés : 46
