radiateur qui fuit
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
26/02/2012 à 20h19
26/02/2012 à 20h19
je viens de lire la fiche sur les radaiteurs
je n'ai pas trouvé la reponse à mon petit probleme
il y a une fuite en bas , sur le retour vers la chaudiere - en bas à droite - opposé au thermostat
le retour d' eau se regle - s'ouvre et se ferme - avec un tournevis - j'ai completement devissé : mais ça goutte encore un peu : 1,3 litres en 8 jours environ
je ne sais pas si j'ai trop fermé : il faut apparemment compter lenombre de tours de devissage/fermeture au vu de la fiche technique : comment faire pour que ça ne goutte plus
combien de litres d'eau peut contenir ce radiateur en fonte ? 5 elements
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2012 à 20h44
26/02/2012 à 20h44
pas normal mais une photo serais le bien venue
26/02/2012 à 20h59
26/02/2012 à 20h59
Si je comprent votre soucis c'est le té de reglage qui fuit a la vis de reglage ,certaines de ces vis au bout on un joint thorique et celui-ci est peut être blessé ,si c'est le cas ,il faudra vidanger le chauffage pour le changer ,mais comme dit par eureka ,il faudrait une photo pour mieux ce rendre compte ;
A+.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/02/2012 à 08h10
28/02/2012 à 08h10
Normalement sur ce type de bouchon vous devez avoir un joint sous la partie qui coiffe le fameux T. Assurez vous que ce joint est présent.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
28/02/2012 à 11h12
28/02/2012 à 11h12
Je viens d'avoir ce problème après fermeture complète du té pour démontage des radiateurs et à l'ouverture des té cela s'est mis a fuir légèrement même après remise du bouchon.
Problème vite résolu :mise en place d'un joint fibre 15/21 dans le bouchon!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/03/2012 à 14h50
02/03/2012 à 14h50
Je plussoie vigoureusement ! c'est ce que j'ai proposé juste au dessus. Oui
Visiteurs non identifiés : 42
