Radiateur récalcitrant ? eau chaude
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
02/10/2008 à 10h46
02/10/2008 à 10h46
Je viens de remettre l'installation chauffage en route.
J'ai démonté visité tout les clapets des robinets thermostiques.
J'en ai trouvé 2 HS / tige cassée. Je les ai remplacés par des robinets normaux et montés sur des radiateusr qui ne necessitent pas de thermostatique.
Cependant 2 radiateurs sur les quels les clapets thermostatiques sont en bon état (ressort, tige) : la tige bien mobile quand on appuie et qui ressort bien..) ne chauffe pas!
ils sont correctement purgés. A chaque nouvelle purge il se réchauffent. Mais aprés ils ne veulent rien savoir.
Le circuit est plein et à la bonne pression...
Si la tige ressort bien c'est que le clapet est ouvert!!!!
Je ne comprends pas.
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
02/10/2008 à 17h09
02/10/2008 à 17h09
En atendanr une réponse à la quetion posée, voici une photo d'un clapet:
- trouve-t-on le clapet seul dans le commerce ou faut -il racheter le corps du robinet avec?
- Quand je ne mets pas la tête thermostatiqe en place, rien n'appuie sur la tige inox et le clapet est censé être ouvert! pourtant le radiateur reste froid.
Pour ceux qui tirent sur la tige inox : en tirant vous faites sauter le circlip (entouré) et la tige n'est plus correctement positionnée et n'appuie plus sur le clapet : le radiateur reste alimenté : c'est ce que je crois.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/10/2008 à 18h52
02/10/2008 à 18h52
bonsoir pour savoir si le robinet fonctionne tu ferme le retour ouvre le purgeur si tu sors plus 1litre d'eau le robinet est bien ouvert voir le pb ailleurs si la pression baisse revoir la tète a+ l'homme au travail
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
02/10/2008 à 21h43
02/10/2008 à 21h43
Merci de vos réponses
Je vois que vous êtes des pro!
je me suis lancé tout seul et j'ai démonté l'autre arrivée au radiateur en me méfiant d'un méga fuite d'eau possible :
surprise pas de fuite : je tombe sur une vis à pan : problème : trouver le bon outil.
Enfin trouvé!
je vois que cette vis (flottante?) est sérrée : je desserre tout doucement et miracle: ça chauffe...
Merci à tous pour vos réponses
après quelques recheches sur le net : cela s'appelle le Té de réglage...
je m'installe plombier demain...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/10/2008 à 21h57
02/10/2008 à 21h57
re ce forum est la pour aide a personne en probleme nous sommes une équipe a+
Par jma
jma
avatar - jma
Message(s) : 16
03/10/2008 à 16h04
03/10/2008 à 16h04
Les réponses mettent plus de 12 heures pour s'afficher...
I y a des fuiites?
Visiteurs non identifiés : 76
