Radiateur, vis de purge qui fuit, je n’y connais rien
Par pitineko
avatar - pitineko
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
27/10/2018 à 13h44
27/10/2018 à 13h44
Je suis un peu déprimée et en panique... J'ai que des soucis avec ce nouvel appart. J'ai besoin de conseils.
Mercredi soir, le gardien de ma résidence (que je n'ose pas déranger car il ne bosse pas le samedi je pense) est venu chez moi, purger mes radiateurs. Il a eu du mal. Il a dit que les vis de purge étaient vieillent. Cela-dit, ça a chauffé sans problème après son intervention. Je ne savais même pas que je devais purger mes radiateurs...
Ce midi, j'ai découvert que la vis de purge du radiateur de la cuisine fuit... une goutte toutes les 3-4 secondes.
Aussi, je n'ai de leau chaude qu'aleatoirement en sortie de robinets. Ce midi c'était 32 degrés maxi. J'ai fini par tenir un carnet avec les heures et les températures et les pièces. Il y a des problèmes de chaudière depuis fin août. Ils attendent une pièce soit disant, et tout sera réglé. Apparemment mon côté de bâtiment (je suis en bout de ligne on dit ?), est entartré et ils ont découvert ça mercredi matin.
J'en profite également pour demander pourquoi mes arrivées d'eau dans les toilettes, les compteurs d'eau défilent quand les voisins utilisent de l'eau ? C'est possible ça ? J'ai un compteur rouge et un bleu.
Merci... Je ne sais pas trop quoi faire. Ça me stresse... Je vais encore devoir prendre des congés..
27/10/2018 à 14h08
27/10/2018 à 14h08
Un bon conseil, ne t'avise à bidouiller les vis de purge des radiateurs. Si la fuite s'aggrave tu seras responsable des dégâts des eaux occasionnés.
Que ce soit le concierge ou tout autre technicien, c'est à lui de régler les problèmes. En habitat collectif ça peut coûter très cher de vouloir dépanner quand on n'y est pas autorisé.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu es sûre que le compteur tourne quand un voisin soutire de l'eau n'hésite pas à le faire constater par le syndic, il y a un problème sérieux...
Quant à l'eau chaude elle doit t'être fournie dans des conditions normales, ce qui ne semble pas être le cas. A toi et à tes voisins concernés de réagir en conséquence auprès du syndic.
Par pitineko
avatar - pitineko
Message(s) : 11
27/10/2018 à 14h40
27/10/2018 à 14h40
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai mis une marmite en dessous. Le verre Perrier commençait à être plein en 1h30. En gros je remplis un verre Perrier en 2 heures. Je vais patienter et fermer la porte de ma cuisine pour penser à autre chose, que d'entendre goutter.
Je suis locataire. Lundi j'appelerai le gardien, le syndic, et l'agence qui gère mon logement alors. Les radiateurs sont indiqués en NV (non vérifié) sur l'état des lieux comme c'était l'été quand j'ai emménagé.
Pour le compteur d'eau, je suis quasi sûre. J'entendais un flux d'eau comme un robinet ouvert et le tac tac tac léger du compteur qui s'active. J'ai bien vu les chiffres défiler et s'il s'agissait d'une fuite chez moi, alors j'aurais été pas mal inondée à mon avis à en entendre le flux d'eau qui sortait.
Que puis je faire pour l'eau chaude si rien ne change par la suite ? Ai-je des recours ? L'eau est vraiment trop froide pour tuer les bactéries comme la légionellose je crois...
Édit de 15h07 : "ploc !" ... Ah.. le radiateur du salon fuit également apparemment, mais lui c'est (sur du parquet flottant) à partir du robinet de thermostat...
27/10/2018 à 15h22
27/10/2018 à 15h22
Pour l'eau chaude il faut voir avec l'agence de location puisqu'il est question d'agence, de même pour le compteur qui tourne "à l'insu de ton plein gré"..! Pleure
Attention au parquet flottant qui va rapidement gonfler si de l'eau s'infiltre entre les lames !!
Par pitineko
avatar - pitineko
Message(s) : 11
27/10/2018 à 17h04
27/10/2018 à 17h04
Merci. Je pensais avoir répondu mais j'ai dû quitter la fenêtre avant de valider.
Oui je connais le parquet flottant. J'ai également vu les dégâts chez un copain qui avait laissé son parquet s'imbiber. J'ai mis un récipient sous chaque radiateur. J'en ai 3 et les 3 fuient (salle de bain, salon, cuisine).
Mon gardien a repondu à mon sms. Il passera vers 18h. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va pouvoir faire, mais s'il peut m'éviter de prendre des congés, ce serait top. C'est absolument pas le moment, gros rush au boulot.
Édit de 18h45 : mon gardien m'a oubliée je crois.
Visiteurs non identifiés : 36
