Radiateurs - 2 radiateurs 2 problèmes opposés
avatar - Salford_Lads_Club_
16/12/2019 à 19h03
16/12/2019 à 19h03
Bonsoir, Je suis dans une maison chauffée au gaz. A l'étage, dans deux chambres, un problème sur chaque radiateur se présente: - dans la chambre de ma fille: le thermostat du radiateur est à zéro, mais le radiateur fonctionne en continu. J'ai démonté le robinet thermostatique et vérifié si la tige n'était pas coincée, ça n'était pas le cas. - dans la chambre d'amis: c'est l'inverse, quoique que je fasse, ça ne chauffe pas ou plus plutôt. Tige vérifiée. J'ai vérifié aussi évidemment que le té de réglage en bas était ouvert. Je précise aussi que ce radiateur a été fermé pendant un certain temps car on avait retrouvé quelques gouttes au sol, peut-être même au niveau de cette vanne d'arrêt. Merci d'avance pour votre aide!
16/12/2019 à 19h28
16/12/2019 à 19h28
Il y a certainement un mauvais montage des têtes thermostatiques qui fait que l'un pousse à fond sur la tige quand tu le remets en place et l'autre n'appuie pas suffisamment pour laisser passer l'eau.
Commence par retirer la tête thermostatique qui empêche le radiateur de chauffer. Si le clapet n'est pas collé sur son siège le radiateur devrait chauffer.
Pour le second il faudra retrouver la documentation de cette tête pour la ré-étalonner et la remonter correctement sur le corps du robinet.
En suivant ce lien tu comprendras le principe de fonctionnement de ce type de robinet avec le schéma détaillé d'une tête thermostatique :
Le robinet thermostatique
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
