radiateurs en panne
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
03/01/2011 à 00h54
03/01/2011 à 00h54
bjr tout le monde,
voila j'ai des radiateurs qui ne marchent pas et d'autres qui chauffent peu que dois je faire ?
03/01/2011 à 07h00
03/01/2011 à 07h00
En premier regarder si le circulateur fonctionne correctement, en enlevant le bouchon arrière!
En deux faire si besoin le plein d'eau et pruger
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
03/01/2011 à 13h18
03/01/2011 à 13h18
bjr,
comment sait on si le circulateur fonctionne ensuite j'ai deja purge et j'ai deja rajoute de l'eau, merci encore
03/01/2011 à 15h04
03/01/2011 à 15h04
certain circulateur ont une grosse vis sur la face avant d'autre c'est à l'arrière ,il faut la dévisser ,il coule un peut d'eau ,il faut prendre un tournevis le mettre à l'intérieur de l'emplacement de la grosse vis et l' on se rend compte si la vis intérieur tourne ,sinon avec un bon tournevis on la fait tourner car la pompe et gommée si elle ne part pas ,on prend un marteau et on donne un petit coup sec sur le manche du tournevis pour relancer la pompe ,parfois il résiste un peu {tout ceci alimentation pompe éteinte } puis remettre en route pour voir le résultat.
A+.
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
03/01/2011 à 18h22
03/01/2011 à 18h22
pour que la pompe soit eteinte faut il que la chaudiere soit eteinte ? Et puis si le circulateur ne marchait pas je n'aurai aucun radiateur qui marcherait, non ?
03/01/2011 à 19h36
03/01/2011 à 19h36
Re.
certaine pompe ont un interrupteur sur le coté si elle est indépendante de la chaudière ,si elle est incorpore dans la chaudière on coupe le chauffage et la pompe s'arrête .Mais certain radiateur peuvent légèrement chauffer par capillarité chez moi j'ai chauffage qui marche avec ou sans pompe par thermosiphon ,mais je suis de la vielle école.
A+.
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
04/01/2011 à 09h33
04/01/2011 à 09h33
le hic c'est que j'ai deux circulateurs car j'ai aussi un plancher chauffant mais je crois que pour les radiateurs c'est celui qui est dans la chaudiere mais j'ai tellement peur de faire des conneries......
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
04/01/2011 à 10h21
04/01/2011 à 10h21
apparemment la pompe a l'air de fonctionner, j'ai rajoute un peu d'eau ca a l'air d'aller un peu mieux pour un radiateur, mais par exemple le fait d'ouvrir le te d'un radiateur peut il mettre en panne les autres, parce ce que j'avais touche au te de certains de mes radiateurs, alors pour les reregler....
04/01/2011 à 15h10
04/01/2011 à 15h10
Re.
Il faut que les tés des radiateurs soient ouvert ,,couper le chauffage ,repurger tout les radiateurs ,faire le complément d'eau a la chaudière ,{1 ou1,5 bar }cela doit être suffisant .Quand au plancher chauffant lui il doit avoir des purges automatiques ,mais si les tés ont été règle par votre installateur il faudra compter les tours que vous devisserez de façon a tout remettre en ordre après la purge ,après cela j'espère que tout fonctionnera normalement.
A+.
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
05/01/2011 à 09h51
05/01/2011 à 09h51
le probleme c'est que sur certains radiateurs qui ne marchaient pas ou peu j'ai tourne les tes, au pif, alors comment je pourrai les rouvrir come il faut. merci encore
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
05/01/2011 à 09h55
05/01/2011 à 09h55
et puis le fait de tourner un te, pas comme il faut, sur un radiateur peut il me mettre un autre en panne
Visiteurs non identifiés : 46
