rajouter un radiateur en fonte
Par xave2000
avatar - xave2000
14/03/2012 à 08h14
14/03/2012 à 08h14
bonjour, voila mon soucis, j'ai rajouter un radiateur en fonte a mon installation existante, je m'explique, ne pouvant faire un repiquage sur ma vieille installation qui est en acier (n'etant pas équipé) j'ai opté pour un raccord en T sur un radiateur existant. en somme j'ai démonter un de mes radiateurs, je l'ai déplacer de qq centimètres, j'ai adapté un T , rebranché mon ancien radiateur et j'ai donc fait une nouvelle installation a partir de ce T en multicouche diam 16 mon depart et mon retour fait a peu près 10 m vers le nouveau radiateur, mon soucis, c'est que j'ai bien du chaud a mon ancien radiateur monté en T mais pas au nouveau, bizzarement j'ai de l'eau dans mon nouveau radiateur,je l'ai purgé, aucune air nul part, la sortie du T vers l'ancien radiateur est bouillant mais arrivé a la moitié des tubes multicouches ca se refroidi déja et au bout du robinet du nouveau radiateur tout est froid, pire maintenant deux de mes radiateurs dans le salon sejour se retrouvent chaud en haut et froid en bas, etant monté en parapluie j'ai donc deux vis de purges dans le grenier sur une colonne montante, j'ai purgé ces deux vis et toujours meme soucis mon nouveau radiateur est froid. alors ma question est , est ce que mon montage a base de T est une bonne idée? est ce que le multicouche permet vraiment d'etre utilisé pour le chauffage?(chose que leroy merlin m'a confirmé). bref merci de votre aide.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/03/2012 à 11h43
14/03/2012 à 11h43
Difficile sinon impossible de répondre sans connaitre le réseau, les différents diamètres et les puissances existantes et installée.
Le type de tube convient mais le diamètre de 16 est-il intérieur ou extérieur.
De toutes façons, il s'agit surement d'une perte de charge trop importante dans le circuit créé ce qui n'est pas étonnant après 20 m de parcours.
Par xave2000
avatar - xave2000
14/03/2012 à 12h58
14/03/2012 à 12h58
merci de votre réponse, j'ai bien eu un doute concernant le multi couche, 10 m correspond au depart+retour donc 5m de chaque. si j'avais fait ce repiquage avec du cuivre cela aurait été mieux??? a noté que le radiateur 1 sur lequel je me suis repiqué etait déja repiqué sur un radiateur d'une chambre mais avec soudure. merci
14/03/2012 à 18h28
14/03/2012 à 18h28
Je plussoie vigoureusement ! Avec tarne ,mais je pense que l'accelerateur n'est pas assait puissant pour pousser cette rallonge de tube ,il faut verifier si votre accelerateur n'a pas plusieurs vitesse ,si oui augmenter celle-ci mais pour faire cela il faut qu'il soit à l'arrêt ,c'est a voir.Sinon le changer par un plus puissant.
A+.
Par xave2000
avatar - xave2000
14/03/2012 à 19h44
14/03/2012 à 19h44
n'etant pas un pro ,j'ai bien du mal a identifier l'accelerateur en question.... c'est une chaudiere frisquet des années 80 j'ai fait un test, j'ai fermé tous les robinets des radiateurs sauf les 2 precedents cité et bien j'ai bien du chauffage au deux, comme quoi je pense qu'effectivement pour toute mon installation la longueur que j'ai rajouté est trop longue.... faut il augmenté l'accelerateur et comment? ou alors deplacer mon radiateur actuel pour raccourcir les tuyaux et peut etre remplacer le multi couche par du recuit? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/03/2012 à 21h46
14/03/2012 à 21h46
possible de remedier en bridant les tés de reglage des autres radiateurs(on touche alors a l'equilibrage du reseau,il faut environ 3 hivers afin de bien le regler)
a+
Par xave2000
avatar - xave2000
14/03/2012 à 22h56
14/03/2012 à 22h56
brider,veut dire ne faire que quelques tours? je les aient tous fermé puis fait uniquement 3 tours est ce trop? pas assez? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/03/2012 à 06h29
15/03/2012 à 06h29
en effet mais seul vous sur place pourra corriger l'ouverture ou "la bride" du passage de l'eau dans les radiateurs;c'est pour ça qu'il faut 3 hivers afin de parfaire le reglage
a+
Visiteurs non identifiés : 53
