Rattraper le niveau entre baignoire et entourage ?
Par Pierrette
avatar - Pierrette
Message(s) : 6
25/08/2018 à 14h23
25/08/2018 à 14h23
Bonjour à tous les inventeurs et penses-à-travers! Un bricoleur moins expérimenté est déjà passé dans notre salle de bain et nous à laissé une petite connerie difficile à rattaper: la baignoire à poser a été entouré d'un beau vêtement de béton soufflé et de carrélage ensuite, les tuyaus de siphon qui arrivent sous le sol ont été mis en place - mais à la fin: pas possible de raccorder la baignoire au siphon, car bien posée sur son entourage elle est environ 5 cm trop basse pour la coude du siphon qui arrive par en bas. Première idée: raccourcir le tuyau arrivant du sol. Mais: Difficile de le raccourcir car il ne resterait pas assez de tuyau arrivant hors sol pour connecter le siphon de la baignoire dessus. Deuxième idée: relever la baignoire à sa juste hauteur pour bien raccorder le siphon. Problème: il se crée un espace d'environ 5 cm de largeur entre le bord de la baignoir et l'entourage carrelé. Evidemment il n'est pas question de refaire tout l'entourage assez chère.... Existait-il donc un moyen de rattraper avec une certaine élégance la différence de niveau entre le bord de la baignoire et son entourage carrelé? Je remercierai tout/e bricoleur/bricoleuse futé/e de nous donner une bonne idée pour nous sortir de ce pétrin - sans refaire le tout...!
avatar - andre74230
Message(s) : 7
25/08/2018 à 15h10
25/08/2018 à 15h10
Bonjour Pour le siphon de la baignoire il faut :: si toute fois la vidange en attente est en 40mm ? il existe dans le commerce des flexibles en plastique de toutes longueurs en partie mal de chaque bout , d'autres en mal et l'autre bout en femelle prendre la longueurs et même si trop long c'est pas grave ce qui conte c'est de réduire la section de 40 à 32 et ça remplira le tuyau qui fera aspiration donc vidangera jusqu'à la hauteur de fixation du siphon de baignoire Bien des fois il ma fallu faire de cette façon . Bon courage à bientôt de te lire
Par Pierrette
avatar - Pierrette
Message(s) : 6
25/08/2018 à 16h58
25/08/2018 à 16h58
Merci beaucoup pour ce conseil! J'ai charger une troisième photo avec des lignes en rouge: si j'ai bien compris il fallait séparer l'installion à la ligne rouge et rajouter entre les deux un tuyau flexible. C'est bien une section de 40 mm, j'ai vérifié. Par contre, pour réduire la section, il ne suffit pas d'avoir la réduction déjà existante dans la partie blanche (désignée d'une flèche)? Sinon, comment vous allez faire pour réduire une section?? Excusez-moi de poser des questions si simples, je ne m'y connais pas très bien...Je ne connais que des adaptateurs, faudrait deux dans ce cas là... Fallait-on pt aussi enlever la dernière pièce de la partie blanche?? Pour info, là où j'ai mis la croix je ne peux plus séparer les tuyaux c'est déjà collé... Merci beaucoup d'avance pour quelques petites précisions...! ☺
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/08/2018 à 22h48
25/08/2018 à 22h48
combien de centimetre entre le dessous du siphon et le sol
merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/08/2018 à 22h49
25/08/2018 à 22h49
merci
Par Pierrette
avatar - Pierrette
Message(s) : 6
25/08/2018 à 23h07
25/08/2018 à 23h07
environ 5 cm/ voir la photo!
avatar - andre74230
Message(s) : 7
26/08/2018 à 10h17
26/08/2018 à 10h17
Bonjour, Bien sur qu'il faut que ce soit réduit des 2 cotés , et avant de coller il est préférable d'utiliser à l'endroit de l'emboîtement du caoutchouc ( dans les brico on trouve ça c'est extensible de couleur noire et en petit rouleau genre d'électricien ) cela pour faire des essaies avant de tout coller,et bien sur avant de coller bien essuyer les raccords théoriquement avec un flexible assez long tu devrais t'en sortir . cordialement
avatar - andre74230
Message(s) : 7
26/08/2018 à 10h35
26/08/2018 à 10h35
Re Bonjour Je viens de voir les photos , il y a aussi un autre moyen :: dévisser le siphon le tourner dans l'autre sens ( le flexible sers à ça , de pouvoir diriger ou l'on veux .à condition qu'il soit assez long Donc avant de réduire la section , faire un essai avec le flexible Par contre la baignoire est en résine ? mais on vois pas trop ou ça bloc pour la relever , si il fallait la relever ? Bon courage et Cordialement
Par Pierrette
avatar - Pierrette
Message(s) : 6
26/08/2018 à 12h00
26/08/2018 à 12h00
Grand merci pour tous ces conseils! Je vais essayer avec ce flexible! La baignoire ne bloque pas, elle peut être relevée ou rabaissée au souhait à l'aide de ses pieds vissables. C'est seulement, quand on la met à la bonne hauteur pour faire le joint d'étanchéité avec l'entourage que ce n'est plus possible de le raccorder en bas à cause du niveau différent des raccords. Et quand on la met au bon niveau pour raccorder avec l'installation existante, il reste un espace entre le bord et l'entourage... J'irai acheter le flexible, et je vous mettrai au courant de la suite...! Merci encore!
avatar - andre74230
Message(s) : 7
26/08/2018 à 12h36
26/08/2018 à 12h36
Re bonjour du dimanche matin Le siphon de baignoire peut se tourner et lui donner une direction différente d'où l'avantage du flexible , Parfois même on se sers du flexible pour faire un S vertical et il peut remplacer un siphon mais , et oui mais ! ! c'est vraiment de la bricole très provisoire pour se servir de la baignoire car si ça fait pas siphon , bonjour les odeurs d'ègout. Allez on va dire que tu va très bien t'en sortir . Cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2018 à 13h49
26/08/2018 à 13h49
Sans modifier la partie rigide ( sortie du sol ) même avec tuyau vidange flexible ta baignoire ne descendra pas , cette partie étant en butée sous le relief de la baignoire .
Tu dois couper en 1 , refaire l’emboîture 2 (partie évasée ) dans la partie restante sortant du sol , remettre un coude dans le bon sens découlement : partie mâle 3 dans l’emboîture , orienter le siphon différemment et raccorder soit en rigide soit en souple .
Faire un montage a blanc avant sans collage pour voir si OK en hauteur , si pas bon il te reste encore la possibilité de dégager le béton du tour du PVC , recouper plus bas et passer par un manchon 40 pour faire soit baisser encore le coude , ou raccordement direct du siphon/manchon via un bout de pvc annelé et ses raccords mâle a coller .
c'était un poisson d'Avril
avatar - andre74230
Message(s) : 7
26/08/2018 à 15h30
26/08/2018 à 15h30
Re il est vrais que couper l'emboiture de 40 à 3/4 cm du sol ( photo 1 ) est une solution mais il faut ensuite metre un manchon ( puisqu'il n'y a plus l'emboiture emboiter le flexible et à l'autre bout ( du flexible photo 3) au siphon . Dans ce cas le flexible se trouve au 2 extrèmitè en partie mal Si toute fois le flexible se trouve un peu haut , il est tjrs possible de gagner du bas en emboitant un coude èquerre en partie mal dans l'emboiture du bas ras de sol ( et le flexible dans l'extremitè du coude . en partie femelle ) l'ecoulement ce fera quand même car le flexible sera presque horizontal . COMME ON LE VOIS SUR LA PHOTO le bas du siphon va se trouver à pratiquement même hauteur que le flexible . Bon courage mais bon tout ça c'est comme on dis de la bricole heureusement pour certain ça fonctionne . mais c'est pas à la portèe de tout le monde
Par Pierrette
avatar - Pierrette
Message(s) : 6
26/08/2018 à 18h11
26/08/2018 à 18h11
Je vous remercie tous pour ces propositions intéressantes! On va essayer qqc, et je vous tiendrai au courant! Bonne soirée!
Par Pierrette
avatar - Pierrette
Message(s) : 6
10/09/2018 à 23h00
10/09/2018 à 23h00
Chers bricoleurs (af)futés, Nous avons enfin pu finir notre salle de bain grace à votre bonne idée avec le flexible...! Voyez sur une photo le tracé rouge qui désigne la position du flexible derrière le siphon, puis la connexion du tuyau d'évacuation gris au flexible: d'abord collé, puis renforcé avec du silicone car ce n'était pas étanche. Avec le collier supplémentaire au silicone ça tenait bien! Puis une photo du bord de la baignoire finalement bien rabaissé et étanchéité au silicone.. Et tout ceci sans raccourcir le tuyau gris - c'est un miracle! Tout est bien qui finit bien! Sourire Merci à tous qui ont écrit des propos! Bonne bricole! Cool
Visiteurs non identifiés : 56
