En voulant refaire les joints du receveur de douche, je pensais retirer cette bande plastique blanche en photo ci-dessous. Je pensais qu'il s'agissait d'un joint prêt à poser (cela commençait à se décoller par endroit et c'était moisi autour) mais finalement ça n'a pas l'air d'être ça. Je n'arrive pas à retirer cette baguette et surtout je ne sais pas à quoi elle sert. J'arrive à passer une lame en dessous (entre le receveur et la bande) et par le dessus (carrelage/bande) mais la bande a l'air coincé sous le carrelage.
Est-ce quelqu'un pourrait me dire à quoi sert cette bande ? Si j'ai bien fait ou non de vouloir l'enlever.. et s'il y a une technique particulière pour la retirer.
Merci,
C'est une baguette en forme de U dans laquelle sont placées les carreaux. Ce n'est pas le bon produit pour obtenir un joint étanche entre carreaux et receveur de douche.
Pour réparer les dégâts il faudra que tu découpes verticalement cette baguette au ras des carreaux et faire ensuite un vrai joint silicone.
re pour compléter je dirais meme qu il faudrait l enlever complètement de façon a bien remplir l espace de silicone sanitaire
Il me semble difficile de le sortir sans retirer les carreaux..! La plupart de ces profilés sont pris dans le mortier-colle des carreaux.
Exemple:
re a condition qu il s agisse bien de ce type de cornière ,mais bref les conseils sont donnés et il fera comme il voudra
Merci pour vos réponses,
Je vais le découper alors au plus près du carrelage et mettre le joint ensuite. Savez-vous avec quel outil je pourrais couper ça proprement ?
merci de votre aide,
Bonjour à tous . J'ai bac a douche en dur et en hauteur 13 cm . En prenant de l'âge j'aimerais le remplacer par un receveur a l'italienne . Il faut donc que je casse , démonte le bac dur en grés ou faillance ?. Je souhaite des renseignements pour cette extraction . Merci . PS ; je n'ai rien vu pour être averti des réponses !. C'est peut être automatique .....
Pour tout nouveau sujet, il faut en créer un et ne pas venir se greffer sur un sujet existant ou en cours.
Cdlt
Tu as le choix avec un gros cutter ou un outil multifonctions tel que celui-ci :
Visiteurs non identifiés : 16
