réductions à visser sans butoir.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
12/07/2013 à 12h00
12/07/2013 à 12h00
Je n'ai jamais des problèmes pour visser des raccords classiques: filasse+pâte à joints pour le filetage et joint pour le bout et ça ne fuit pas.
Par contre j'ai un cas plus compliqué ou la femelle n'a pas de buttoir, donc je ne peux pas mettre de joint, mais seulement la filasse.
Photo: femelle de la réduction sans butoir. On voit après le filetage il y a une partie lisse du même diamètre qui ne peut pas servir de butoir au mâle, donc rien pour tenir un joint.
J'ai du mal à faire l'étanchéité, et en plus il est un peu difficile de savoir jusqu'où visser: si on continue de visser, le mâle peut dépasser le filetage femelle.
Y-a t-il une technique spéciale pour raccorder ces pièces?
Merci d’avance
12/07/2013 à 12h30
12/07/2013 à 12h30
je vois mal le problème, il ne devrait pas y avoir de problème on fait une raccord filasse + pâte et on visse quelques tours
un joint n'est pas nécessaire dans ce cas
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
12/07/2013 à 13h08
12/07/2013 à 13h08
OK je vais réessayer en mettant plus de filasse. En fait comme ça concerne l'arrivée d'eau de la maison et j'ai essayé deux fois et ça mouille toujours, je ne voulais pas re-couper l'eau sans avoir une confirmation.
Merci Kriske
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
12/07/2013 à 19h02
12/07/2013 à 19h02
Avec plus de filasse et plus de soin, ça a marché. Merci
Visiteurs non identifiés : 47
