J'habite dans un appartement situé au sixième étage.
Lorsque je vide notre baignoire, mes voisins du dessous observent des reflux au niveau du tuyau de vidange de leur chauffe-eau.
La colonne de chute de l'immeuble dans laquelle se fait la vidange de notre baignoire et celle du chauffe-eau, a tout récemment été remplacée (pour des raisons autres que celle de ce problème d'évacuation).
Le problème se produisait avant ce remplacement et continue à se produire après le remplacement.
Quelles peuvent-être les causes de ce problème ?
Quelles solutions sont envisageables ?
Merci d'avance pour votre aide !
Quelques photos ci-dessous
Meilleurs vœux.
Bonjour titi116,
Merci pour votre réponse. Je ne peux pas être 100% affirmatif mais à ma connaissance, il n'y a de problème avec les étages inférieurs.
Cette hypothèse est de mon point de vue à exclure. La colonne de chute (ainsi que la ventilation) a été changée il y a moins d'un mois.
Même si elle n'a pas été changée dans le but de résoudre ce pb, on espérait que son remplacement ait eu un impact positif mais ça n'est malheureusement pas le cas.
re ,
pas le choix que de faire revenir l entreprise qui a posée ; y a forcement une malfaçon
ou alors passage d une camera chez vous et chez le voisin
a+
Visiteurs non identifiés : 69
