Refoulement eau sous la baignoire
Par Sprite
avatar - Sprite
01/06/2013 à 21h54
01/06/2013 à 21h54
Bonjour, Je suis ce qu'on appeler un bricoleur du dimanche !!! Voici le souci qui m'amène à demander de l'aide... Depuis quelques temps quand je prends une douche, l'eau refoule par le tuyau d'évacuation de la baignoire. A savoir aussi que quand je vide le lavabo (plein) l'eau fini aussi par refouler par le même tuyau d'évacuation de la baignoire !!! Dans un premier temps j'ai versé de la soude caustique dans la baignoire et le lavabo, cela n'a rien changé !!! J'ai ensuite passé un furet de presque 6,50 mètres par le tuyau d'évacuation de la baignoire, sans rencontrer d’obstacle particulier. Hélas je n'ai pas pu faire la même chose côté lavabo, car le tuyau forme un coude à une dizaine de cm au départ du tuyau. A savoir que la machine à laver qui se trouve aussi dans la salle de bain ne cause aucun problème d'évacuation... Merci pour votre aide
01/06/2013 à 23h38
01/06/2013 à 23h38
Vous devez probablement avoir un mauvais montage d'origine des canalisations d'évacuation, c'est à dire que plusieurs sanitaires s'évacuent dans le même tuyau, alors que normalement ils devraient pour certain, s'évacuer séparément jusqu'à la chute ou le collecteur. Ce qui fait qu'au moindre souci d'engorgement même partiel, c'est le refoulement assuré de l'un vers l'autre, c'est ce qui se produit surement chez vous !
Donc à défaut de pouvoir modifier le cheminement des écoulements comme précisé ci-avant, il faut absolument tenter de récurer je dirais à la perfection ces tuyaux, pour rétablir à nouveau l'écoulement qui devait se faire probablement normalement auparavant.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/06/2013 à 23h39
01/06/2013 à 23h39
salut tu as un bouchon
02/06/2013 à 04h40
02/06/2013 à 04h40
il a effectivement un bouchon, le tout est de savoir à quel niveau
un petit schéma, voir quelques petites photos nous permettraient sans doute d'aider à localiser le problème
comme le dit Andher, un problème de conception sans doute
quoique non partisan du procédé, il passe actuellement une nouvelle pub à la TV pour un produit de débouchage qui se veut sensationnel. C'est sans doute le moment de le tester, mais il faut le verser au bon endroit
02/06/2013 à 11h24
02/06/2013 à 11h24
Je plussoie vigoureusement ! avec vos conseils les amis mais si cela fonctionnait bien avant ,voir aussi si la ventilation n'est pas bouché par une toile d'araignée ou autre chose .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/06/2013 à 20h51
03/06/2013 à 20h51
salut met de l eau en grande quantité dans la baignoire.remplis le lavabo évacue l eaux de la baignoire et quelque secondes vidange le lavabo.et dit nous car tu as un gros lézard dans ce que tu nous dit surtout que tout allai bien avant???????. Confus Confus Confus
Visiteurs non identifiés : 53
