Refoulement évier double bac
avatar - callahan7786
28/09/2015 à 13h08
28/09/2015 à 13h08
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et la cuisine possède un évier avec 2 bacs. Problème: lorsque j ouvre le robinet à fond dans le bac de gauche l'eau remonte par le bac de droite environ 1 cm au dessus du trou d'évacuation. Au bout de 5 secondes tout se vide d'un coup . Puis 15s après, l'eau remonte à nouveau dans le deuxième bac, puis tout se revide . Voila ça fait ça tout le temps. De plus j'entends un glou glou à la fin qui vient de sous l'évier . J'ai vidé le syphon qui n'était pas spécialement sale. Je ne pense pas que le tuyau d'évacuation soit bouché parceque l'eau s'écoule bien finalement . Il y aussi une mauvaise odeur permanente qui sort de l'évier. Merci pour votre aide.
29/09/2015 à 18h40
29/09/2015 à 18h40
Et bienvenue sur ce site d'entraide. Ces petits soucis sont souvent la conséquence probable d'un mauvais montage de l'ensemble vidage des deux bacs et peut-être aussi et en plus de l'absence de ventilation notamment secondaire selon la situation, en supposant qu'il existe pour le moins une ventialtion primaire mais difficile cependant de vérifier et diagnostiquer à distance sans photo jointe de l'environnement du dessous de l'évier et ci-possible photo assez nette du sous évier.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 13
