coucou Henri
comme pro ou bricoleur averti tu a l'expérience de ce produit qui tu recommandes
les gens auxquels tu t'adresses ne réfléchissent pas toujours et se contentent d'appliquer ce que l'un ou l'autre conseille
nous à la base nous ignorons tout de ce qui a déjà été entrepris sur une canalisation bouchée
donc si nous donnons un conseil, il faut que dans un cas pareil on donne aussi les explications pour éviter les accidents
le Fulgurant est a base d'acide sulfurique assez concentré, l'acide sulfurique bouffe tout ce qui est d'origine cellulosique, en rongeant la cellulose
par contre tout ce qui est d'origine protéinique (laine, poils, cheveux) résiste très bien à cet acide (pour info la laine brute venant de la toison d'un mouton, passe entre autre dans un bain d'acide sulfurique concentré pour brûler les pailles et autres débris végétaux contenus dans la toison, ce traitement se nomme "carbonisage"
par contre, l'autre produit pour déboucher les tuyaux est à base de soude caustique (produit diamétralement opposé à l'acide) celui ci a la propriété de ronger et de dissoudre la cellulose dans certaines conditions (liqueur de Felhing) pour mesurer le degré de polymérisation de la cellulose.
mais il a aussi la propriété de dévriller la fibre de coton pour la rendre ronde et brillante, ce traitement s'appelle "mercerisage"
dans une canalisation la soude caustique a un toucher gras, ce qui lubrifie en quelque sorte, elle attaque aussi les restes de savon précipités et mélangés aux sels de dureté de l'eau, ce qui fait avec les cheveux, les poils et les restes de barbes un bouchon, ainsi que le gras de la vaisselle, donc dans ce cas la soude caustique va dissoudre progressivement les matières protéiniques et saponifier les matières grasses, ce qui les rendra plus ou moins solubles
reste les produits à base d'oxygène et ceux a base d'enzymes
pour ton information 100 cl d'eau dans un verre de laboratoire + 100 cl d'acide sulfurique fait monter la température immédiatement a plus de 200°C (j'ai souvent fait le test pour montrer a mes ouvriers le danger de la manipulation du produit
maintenant, ces deux produits bouffent aussi la chair, donc attention lors des manipulations
donc à mon avis tu peux toujours conseiller le Fulguran mais il faut que tu renseignes aussi que le produit présente des risques pour les manipulateurs
