Remplacer robinet radiateur classique par thermostatique : problème de raccord après démontage - page 2
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
17/11/2013 à 12h28
17/11/2013 à 12h28
Je souhaite me lancer dans le remplacement du robinet mais suis tombé sur un os -voir photo.
Concernant le raccord côté radiateur, excpeté que j'aurais peut être un peu de mal à le retirer à cause de la peinture et de l'ancienneté, cela devrait le faire car dévissage du raccord.
En outre, côté arrivée d'eau, je n'ai pas de raccord à dévisser semble t il Triste
Quelles sont les manips à faire svp de ce côté du tuyau d'arrivée d'eau pour au final arriver à installer un robinet thermostatique?
07/12/2013 à 22h10
07/12/2013 à 22h10
Re.
Si au printemps il y a un soucis les BDD ne prennent pas de vacances Tire la langue
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/02/2014 à 08h46
02/02/2014 à 08h46
Bonjour mimi,
Oké merci.
c'est sympa.
Apluche
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
06/07/2014 à 21h20
06/07/2014 à 21h20
Finalement j'ai laissé passé le printemps (même si on a des doutes en regardant le ciel) et vais me lancer prochainement ds le changement du robinet:
Histoire de m'assurer que j'ai bien compris je résume les points:
1- mesurer entre le manchon femelle vissé sur la tuyauterie coudée et la réduction vissé sur le flanc du radiateur (diamètre, entraxe et longueur) et comparer avec le robinet danfoss tout beau tou neuf en 15/21
2- vidanger le radiateur: ici, je sais pas trop comment faire car je sais pas trop à quoi ça ressemble au niveau de la chaudière ?
3- chauffer l'écrou de droite sur la photo (côté radiateur) puis je passe à l'étape 1 sur la photo : je le dévisse
4- je chauffe à nouveau cette partie pour retirer le cône plus facilement via une clef spéciale pour le dévisser; Si c'est des ergots, j'essaye avec un tournevis plat ou si c'est du 6 pans, une clef du même genre
Refaire les joints avec de la filasse si nécessaire et de la pâte à joint
5- dévisser le corps du robinet
Est ce que j'ai bien résumé la manip ou ai je oublié des choses?
De plus, j'ai l'impression que le plus dur ds tout cela c'est la démonte du cône, est ce bien cela et est ce que j'arriverais à retomber sur mes pattes "facilement" si j'ai un problème ?
Merci par avance
Cdlt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
11/07/2014 à 21h57
11/07/2014 à 21h57
Si qqle un pouvait me confirmer (ou pas) et avait réponse à mes interrogations?
Merci par avance
Par ailleurs, j'ai regardé le manchon femelle / femelle actuelle et le robinet thermostatique danfoss.
Le manchon danfoss semble être avec un filetage alors que sur le montage actuel, même si il y a de la peinture, je n'en vois pas.
Qu'en est il svp?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/07/2014 à 22h21
11/07/2014 à 22h21
salut .
je vais essayer de me faire comprendre .
1 c est une vanne équerre que tu dois acheté au sujet du diamètre c est ou 1/2 ou 3/4de pouce tu le sauras quand tu auras dévisser le corps de vanne qui lui est visser au tuyau.
faut avant tout vider l eaux par la chaudière du dois trouver une petite vanne pour vidanger l installation suivant ou ce situe le radiateur tu ne seras pas obliger de vider toute l installation.
tu dois deviser l embout qui est sur le radiateur si tu n as pas la place tu coupe la bague tu chauffe le grod écrou afin qu il ce dilate cela va d aider avec une bonne pince du va arrivera a le dévisse chez le marchand de sanitaire ou en gsb tu achète le même modèle est sue le filtage du tuyau et de l embout de la vanne fillasse (moi je conseil fil d étanchéité de chez loctite +- 10 euro ) et hop tu revisses le tout et remetre l eau dans l installation 2,5 kilos maxi.
j ai réaliser + dune fois cette opération sur des radiateur en fonte qui datait de + de 40 ans et sans problèmes. Cool
si tu as de grosse clés hexagonal pour devisser l embout cela va aussi
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
15/07/2014 à 22h52
15/07/2014 à 22h52
Bonsoir eureka et merci pour ces précisions.
Concernant la vidange du radiateur (sachant que la chaudières est en ss sol et le radiateur concerné 2 étages plus haut), je ne vois pas où se trouve cette petite vanne qui permettrait de vidanger le circuit?
Qd tu dis de couper la bague avant de chauffer le gros écrou, tu parles de quelle bague? à quel endroit sur la photo numérotées stp?
De plus, ayant de la peinture dessus, j'ai un doute au niveau du corps du robinet et du manchon femelle femelle:
n'y a t il pas de difficultés ici au démontage?
faut il mieux également chauffer ces parties?
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/07/2014 à 22h21
16/07/2014 à 22h21
la petite bague c est tout simplement l écrou qui est visser sur le corps de la vanne.
pour vidanger tu retire par le purgeur l eaux du moment que plus rein ne sort et que c est le radiateur le + haut cela est bon .prévoir quand même un torchon et un sceau .ne pas oublier avant tout de couper le courant sur la chaudière afin que la pompe ne s enclenche pas
Visiteurs non identifiés : 35
