Remplacer une douche par une baignoire dans une petite salle de bain
Par Mag_gy
avatar - Mag_gy
09/04/2020 à 18h06
09/04/2020 à 18h06
Bonjour à tous les bricoleurs, je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai besoin de conseils pour le réaménagement d'une salle de bain. Nous sommes en train d'acheter une maison qui comporte une salle de bain au RDC et une autre à l'étage, mais dans les deux se trouvent des douches à l'italienne. Or, pour des raisons de praticité, nous souhaiterions remplacer la douche par une baignoire dans la salle de bain de l'étage (qui sera celle des enfants). Je vous joins le plan de l'aménagement actuel. On y voit l'emplacement de la douche à l'italienne et des WC suspendus, qui sont séparés par un mur (placo jusqu'à mi hauteur puis dalles de verre jusqu'au plafond). La contrainte est que la salle de bain n'est pas très grande (un peu plus de 5 m²) et que nous souhaiterions absolument conserver les WC dans cette pièce car il n'y en a pas d'autres à l'étage. Mais on peut changer leur emplacement si besoin. La solution la plus simple et nécessitant à mon avis le moins de travaux serait d'intégrer la baignoire en lieu et place de la douche, dans le renfoncement existant, dont les dimensions permettraient de loger une petite baignoire de 1.65 x 0.90 m. Mais cela pose deux problèmes : - l'ouverture permettant d'accéder à la douche mesure 55 cm de large => impossible de faire passer une baignoire sans tout casser - la baignoire serait aux 3/4 "cachée" derrière le mur existant, pas très agréable. Même en faisant sauter la partie supérieure avec les dalles de verre et ne conserver que la partie basse du muret, l'effet serait très bizarre avec les WC adossés à la baignoire... Sinon, on peut envisager une implantation complètement différente en modifiant les emplacements de la baignoire et des WC, voire du meuble vasque si nécessaire. La question dans ce cas est de savoir s'il est possible techniquement de déplacer l'évacuation des WC, par exemple pour les placer sur le mur à côté de la fenêtre ? Et pour l'évacuation de la future baignoire, que peut-on envisager ? Et enfin, dernière solution : gagner quelques m² en empiétant sur la chambre qui se trouve à côté (mais cela me semble plus lourd en termes de travaux). Voilà, je pense avoir bien résumé notre problématique... Si vous avez des suggestions ou des conseils, ils seront les bienvenus ! Un grand merci par avance Sourire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/04/2020 à 22h19
09/04/2020 à 22h19
Il faudrait indiquer où se trouvent les évacuations de douche et du WC. C'est un plancher béton ? Les évacuations ne partent pas directement dans le sol?
Le plus simple serait sans doute de positionner la baignoire comme vous le pensez a l'emplacement de la douche actuelle. Si l'évacuation de la douche est au centre comme indiqué sur votre plan, l'espace sous la baignoire devrait permettre de la raccorder sans trop de soucis.
Pour le WC je pense qu'au plus simple vous pourriez le tourner sur le mur entre la fenêtre et la séparation de douche actuelle. C'est pour cela qu'il faudrait savoir où se trouve l'évacuation vers l'étage inférieur.
Dans ce cas vous pourriez retirer complètement la séparation de la douche actuelle.
Par Mag_gy
avatar - Mag_gy
10/04/2020 à 14h54
10/04/2020 à 14h54
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide ! Oui en effet, c'est un plancher béton. Je ne sais pas exactement où se situent les différentes évacuations, et n'étant pas encore propriétaires de la maison nous ne pouvons pas vérifier. Je sais juste d'après le plan qu'une colonne montante avec les alimentations en eau de l'étage et la chute pour les évacuations se trouve à environ 1 mètre des WC. Mais ensuite je ne sais pas comment y arrivent les différentes évacuations. En effet je ne m'inquiète pas trop pour le raccordement de la baignoire, c'est plus le déplacement des WC qui m'interroge. Si l'évacuation actuelle part directement dans le sol, comment faire pour le déplacer sur le mur côté fenêtre ? Y a-t-il un moyen pour se raccorder de manière pas trop inesthétique ? Pour la pose de la baignoire par dessus la douche à l'italienne, peut-on envisager de laisser le revêtement de sol existant (légèrement incliné pour l'évacuation de l'eau) ou mieux vaut tout faire sauter afin de repartir sur un sol plan et lisse ? Merci encore pour vos conseils Sourire
Message(s) : 2609
10/04/2020 à 15h05
10/04/2020 à 15h05
Sur le morceau de plan que vous avez joint à votre premier message je ne vois rien qui indique l'endroit de la colonne montante. Ou alors c'est moi qui voit mal Boulet
Ou se trouve cette descente vers l'étage inférieur?
Si c'est un plancher béton, l'évacuation doit se faire directement dans la colonne. Ce tuyau qui vient de l'étage inférieur traverse la dalle à la verticale. Je pense donc que le WC actuel a une sortie horizontale et qu'ensuite des tuyaux raccordent cette sortie à la colonne montante. Je pense que la colonne ne se situe pas en plein centre de la pièce mais plutôt le long d'un mur donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour déplacer le WC.
Par Mag_gy
avatar - Mag_gy
10/04/2020 à 16h14
10/04/2020 à 16h14
Bonjour, Vous avez raison, la colonne montante n'apparaît que sur le plan du RDC Clin d\'oeil Si je me fie à ce dernier, elle doit arriver approximativement dans le mur sous la fenêtre de la salle de bain. Donc en effet, si on place le WC sur ce mur, ça devrait le faire je suppose Top !
Par Mag_gy
avatar - Mag_gy
14/04/2020 à 10h21
14/04/2020 à 10h21
Bonjour, Je reviens vers vous au sujet de notre projet douche => baignoire. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être réalisé par nos soins et qu'est-ce qui devrait plutôt être confié à un pro ? Nous sommes assez bricoleurs mais nous n'avons encore jamais eu l'occasion de nous essayer à la plomberie... D'ailleurs, au passage, je vois que vous êtes aussi du 76 : connaissez-vous des pros de confiance dans le coin (en MP) ? Encore un grand merci Sourire
Message(s) : 2609
14/04/2020 à 13h50
14/04/2020 à 13h50
Tout dépend de ce sur quoi vous vous sentez capable de vous lancer. Personnellement je rénove un appartement et je n'avais vraiment fait de plomberie mais en voyant les outils et matériaux disponibles en magasin de bricolage ça ne m'a pas fait particulièrement peur. Je me suis lancé et je ne regrette pas.
Oui je suis du 76 mais la Seine-Maritime c'est grand et tout dépend ou vous vous trouvez car les artisans ne se déplacent pas forcément très loin autour de chez eux.
Moi je suis au nord ouest de la Seine-Maritime et mon plombier bien que faisant du bon travail n'est pas assez avenant à mon goût. J'aime bien avoir des explications et il n'en donne que très peu et on sent que poser des questions l'embête...
Visiteurs non identifiés : 64
