Remplacer une tête thermostatique par un joli thermostat programmable
avatar - philippemons
04/06/2015 à 11h06
04/06/2015 à 11h06
Bonjour, je souhaite remplacer la tête thermostatique de mon radiateur de chauffage central. Il est placé très bas sur le radiateur actuellement. D'une part je ne trouve pas ce robinet très joli et d'autre part je n'aime pas me mettre par terre pour changer la température - mal aux genoux à mon âge... Je souhaite en fait enlever le robinet actuel, installer un robinet caché derrière le radiateur (j'ai de la place) et mettre un boitier de commande au mur à ma hauteur. Quelle configuration me suggérer vous?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/06/2015 à 12h54
04/06/2015 à 12h54
salut tape sur ton pc. et tu trouveras réponse Je plussoie vigoureusement !
Tête thermostatique F
Commande à distance
04/06/2015 à 13h24
04/06/2015 à 13h24
Merci de ta réponse rapide. J'ai fait une recherche rapide mais je crois que cette solution ne me conviendra pas. En effet, si je comprends bien, le lien entre la tête et la commande est par câble et la commande doit se trouver à la verticale de la tête. J'ai une fenêtre à cet endroit.... Connais-tu un système où la commande entre les 2 éléments est électrique? Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/06/2015 à 22h15
04/06/2015 à 22h15
re je suis sure que cela excite des vannes thermostatique avec réglage de température a distance e.t il ne doivent pas obligatoirement ce trouver a la vertical du radiateur
2 mètre c est le maxi que j ai trouver chez :comap: : réf :6803 code 188700 prix 77,09 + tva .
chez honeywell réf:T300120WO code500597 ^rix :44,35 +tva
il ont même une vanne avec commende a distance c est la :T100MZ2512.
pour les modérateur je ne fait de la pub pour aucune firme donc ceci n est q un reiseignement que j éspere vous le laisserez passer merci Top !
Visiteurs non identifiés : 44
