rendre de l’eau potable
08/04/2013 à 14h30
08/04/2013 à 14h30
comment rendre une eau de forage (claire etc... ) potable ?
Message(s) : 9685
08/04/2013 à 17h00
08/04/2013 à 17h00
Salut Christian,
Il me semble que la première chose à faire c'est une analyse chimique de ton eau pour savoir quel type de traitement lui appliquer, si nécessaire. Même si les résultats sont bons, avec ou sans traitement, pour un usage domestique il est indispensable ensuite de faire des analyses en continu pour éviter les problèmes de santé qui peuvent subvenir après des orages ou une pollution des sols suite à un déversement incontrôlé qui atteindrait les nappes souterraines. C'est à dire qu'il te faudrait un labo permanent...!
Franchement je pense que tu vas au devant des emmerdements à vouloir utiliser de l'eau de forage dans un but alimentaire.
Amitiés ! Clin d\'oeil
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
08/04/2013 à 17h13
08/04/2013 à 17h13
Pour rendre une eau claire et potable il faut :
1) - La passer devant une lampe Ultra violet pour tuer les bactéries.
2) - La passer dans un osmoeur pour enlever tout le reste et ne garder Qu'H2O
Je vous laisse regarder sur le net les détails, monsieur le modérateur qui manque sérieusement de culture générale et d'ouverture d'esprit envers les adhérents qui font tourner son forum.
Ps: si vous aviez lu attentivement mon dernier message vous auriez vu que je ne faisais aucune publicité, puisque je ne mentionnais pas mon site.
Cordialement.
08/04/2013 à 17h26
08/04/2013 à 17h26
merci pour ces deux avis
l'eau a été analysée, j'en utilise depuis 13 ans sans en boire (eau en bouteille) mes voisins doivent pomper dans la même nappe et j'en ai un qui en consomme depuis plus de 70 ans, lui sa soeur etc
l'osmose ne m'intéresse pas elle tue l'eau
pas de pesticide (je suis en milieu relativement protégé) et pas de restes d'engrais non plus
ce qui ne la rend pas pour autant potable au sens propre du terme (à mon avis)
@ Brico30
le gars de Véolia est venu pour me faire un devis pour mettre l'eau courante, en partant de l'entrée sur la D86, il me fait une devis approximatif de 63.000€ pour amener l'eau jusqu'à la grille d'entrée
Reste encore environ 180m pour atteindre la maison
donc, je m'interrogeais sur la faisabilité de la chose (filtre à charbon actif par ex)
sinon, je n'ai pas un problème spécifique à continuer de consommer l'eau en bouteille dans le pastis (mais le pastis se trouble) Clin d\'oeil
@ Pin up = sans commentaires
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/04/2013 à 17h31
08/04/2013 à 17h31
Ok,
donc monsieur l'admin pour le coup va trancher. Si c'est pour avoir ce genre de commentaires, ce n'est pas la peine: merci d'aller apporter vos conseils et votre humeur fluctuante ailleurs.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
08/04/2013 à 17h42
08/04/2013 à 17h42
pour en (re)venir à la question, quand on voyage dans des pays n'ayant pas d'eau potable, il est possible d'utiliser des pastilles de chlore pour traiter l'eau, et ainsi dégager la majorité des germes. Si l'analyse chimique indique qu'il n'y a pas d'éléments posant problèmes ( nitrates etc ), ça peut être une solution pour alimenter le pastis.
Sinon, autre option: faire bouillir l'eau et la fouetter ensuite pour la ré oxygéner puis la stocker en bouteilles verre pour la consommation courante ( celles de ricard sont très bien ^^).
08/04/2013 à 17h58
08/04/2013 à 17h58
Re
merci mais je crains que ce traitement au jour le jour pose problème pratique
il faudrait pratiquement pouvoir une pompe doseuse sur la canalisation, suivie d'un dispositif pour oxgégénée l'eau avant qu'elle n'arrive au robinet (sans passer par une citerne intermédiaire) (qui nécessiterait une pompe supplémentaire)
le plus simple est l'osmoseur, mais j'ai bu de l'eau ainsi traité chez un ami, lui apprécie, son épouse, ma femme et moi n'avons pas tellement aimé
je cherche donc un système simple et fiable et si possible pas trop cher
j'ai un projet de construction sur une partie de mon terrain et j'aurais aimer avoir l'eau potable (mais anecdote, l'alimentation en eau me reviendrait plus cher que l'achat des matériaux pour construire moi même la maison)
sinon je fais un nouveau forage cela me reviendra moins cher
il suffit qu'il soit 8 m plus profond
08/04/2013 à 18h03
08/04/2013 à 18h03
chewie a écrit :
Ok,
Oh !!! zut alors..quelle déception.. Clin d\'oeil
Pour la peine ce soir je me fais un Ricard Rigole Rigole
Tiens j'en rajoute 2 Explose de rire Explose de rire
08/04/2013 à 18h52
08/04/2013 à 18h52
RE
j'ai déjà bu les miens sans attendre avec la Cristalline Clin d\'oeil
fallait pas louper ça Non Non
08/04/2013 à 18h52
08/04/2013 à 18h52
re:bonjour : kriska avec moi le pastis il a pas le temps de ce troubler Top ! vous connaissez la chanson !! oui je l'adore c'est mon amour mon tresor . celui qui a inventer le pastis il est pas c..
08/04/2013 à 19h11
08/04/2013 à 19h11
bon merci à ceux qui ont répondu
j'ai trouvé ce qui convient grâce à vous
reste la décision d'achat ou pas pour le moment
je clos le post
Visiteurs non identifiés : 20
