renseignement radiateur
Par frizouk
avatar - frizouk
21/03/2010 à 17h02
21/03/2010 à 17h02
bonjour je viens d'avoir les clés de notre maison, et bien évidemment faut commencer les travaux. J'ai commencé a décoller les papiers peints et le problème est que les radiateur me gênent pour détapisser entièrement les pièces. Il s'agit de radiateur à eau et je ne sais pas comment m'y prendre pour les démonter sans inonder la bâtisse. faut il vider tout le circuit??? Faut il couper la chaudière??? Je ne sais pas du tout et préfère m'en référé a vos expériences avant de faire n'importe quoi. je vous joint une photo de mes radiateurs en sachant que la purge se situe en haut a gauche a côté du robinet. merci d'avance
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/03/2010 à 18h03
21/03/2010 à 18h03
bonjour il vous faudra vider l'installation
mais la fin des probleme
Par frizouk
avatar - frizouk
21/03/2010 à 18h24
21/03/2010 à 18h24
aie aie c'est ce que je criagnais. Merci de l'info
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/03/2010 à 19h38
21/03/2010 à 19h38
SLT.
Il n'est pas nécessaire de vidanger l'installation complete,il est possible de ne démonter que 1 ou 2 radiateur selon les besoins des travaux a faire tout en laissant les autres fonctionner.
Pour ce il faut :
1-fermer le robinet de radiateur et en plus dans ton cas
scotcher la tète thermostatique avec le corps de robinet
pour éviter de la réouvrire accidentellement.
2-ouvrir le bouchon du té de réglage sur le retour puis fermer
le té soit avec un tourne vis ou une clé haleine (clé 6
pans mal).
3-ouvrir le purgeur du radiateur en question pour casser la
pression de celui ci .
4-dés que la pression est cassée tu peut démonter ce
radiateur pour faire les travaux d'embellissement.
Si toute fois malgré que les robinets soit fermer et que la
pression complete de l'installation chute c'est qu'un des
robinets n'est pas étanche mais la ce n'est pas grave tu
démonte quand meme un fois la pression à 0 bar et tu met
des bouchons puis tu remet l'installation en pression,puis
faire tes travaux.
Une fois les travaux d'embellissement finis tu remonte le ou
les radiateurs puis tu ouvre les retours de radiateur tu purge
en refaisant l'appoint d'eau de l'installation et une fois les
radiateurs purgé et l'installation à 1,5 bar tu peut enlever le
Scotch des tètes thermostatiques .
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
21/03/2010 à 19h42
21/03/2010 à 19h42
perso sur la photo je vois bien l'arrivée (la poignée) mais pas le retour.
C'est quoi ce raccord en laiton en bas? C'est le retour ou une dérivation du départ?
J'attend pour me prononcer
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/03/2010 à 21h06
21/03/2010 à 21h06
la pièce en laiton du bas est bien un té de réglage de retour
on voit bien derriere la tuyauterie de départ ainsi que le té en
cuivre pour le piquage de celui ci.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
21/03/2010 à 22h12
21/03/2010 à 22h12
Re bonsoir,
Alors si comme le dit "Météor" (célèbre bière d'Alsace) vous êtes en présence de "Té" de réglage sur le retour c'est le top. Seule précaution à prendre qu'il a sans doute omis de prescrire, et c'est pas trop grave:). Lorsque vous fermez le "Té" de retour, notez le nombre de tours que vous effectuez en vissant. Vous ne le savez peut être pas, mais il s'agit là de l'équilibrage de votre installation.
Suite aux travaux, vous devrez le dévisser d'autant.
A bientôt
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/03/2010 à 22h40
21/03/2010 à 22h40
Bhaa rare sont les installations qui sont équilibré ou alors c'est qu'ils ont un défaut de conception de la ceinture et qu'il
fail la compenser par un équilibrage ou alors que l'installation commence à s'embouée et que le technicien qui s'occupe de la
maintenance de la chaudiere est préférer brider certains radiateurs pour favoriser d'autres.
Mais oui tu peut toujours faire attention à remetre le réglage
initiale en fin de travaux si il y en a un.
Visiteurs non identifiés : 50
