résistance neuve
Par bch41360
avatar - bch41360
20/03/2013 à 22h52
20/03/2013 à 22h52
Bonjour à tous Voilà après avoir raccordés mon chauffe eau neuf la résistance c est mise à fumée j ai donc coupé le jus mais je voudrais savoir si c est normal vu que c est neuf il y a peut-être une paraffine dessus? Qu' en pensez vous?
20/03/2013 à 23h21
20/03/2013 à 23h21
Apparemment si vous avez mis la résistance sous tension hors d'eau dans le ballon, théoriquement elle est grillé!... Il ne faut jamais la mettre sous tension sans eau dans le cumulus.
Par bch41360
avatar - bch41360
20/03/2013 à 23h23
20/03/2013 à 23h23
Non j ai rempli le ballon puis purgé avant de brancher électriquement
21/03/2013 à 06h02
21/03/2013 à 06h02
remplir puis purger = pas d'eau autour de la résistance, donc forte chance qu'elle soit grillée comme le préconise Andher
quelle idée ce test ?
qu'espériez vous voir ou avoir en le faisant ?
la fonction de cette résistance est de réchauffer l'eau, donc elle doit tremper dans l'eau
les électriciens du site vous expliqueront comment vérifier si la résistance est morte ou pas
posez la question sur le forum électricité
ou refaite un test sous eau (si l'eau chauffe c'est gagné, sinon remplacement de la résistance)
Par bch41360
avatar - bch41360
21/03/2013 à 07h44
21/03/2013 à 07h44
Mon chauffe eau est un steatite donc la résistance n est pas immergée?
21/03/2013 à 08h25
21/03/2013 à 08h25
Pour voir si la résistance fonctionne sans équipement de vérification particulier, positionnez vous devant le compteur électrique, puis actionné le chauffe eau en marche forcée pendant qu'aucun autre gros consommateur électrique ne fonctionne pour évitez toute confusion, si le compteur tourne rapidement c'est que la résistance accompli bien sa mission, dans le cas contraire c'est qu'elle est morte ou éventuellement mal câblé.
Visiteurs non identifiés : 41
