Retirer mécanisme chasse d’eau
Par tom29
avatar - tom29
Message(s) : 5
30/11/2011 à 22h39
30/11/2011 à 22h39
Bonjour, Ma chasse d'eau fuit, je veux changer le joint qui me parait defectueux: Mon problème c'est que je n'arrive pas à enlever le mécanisme de chasse, j'ai beau essayer de le tourner vers la gauche, il est fixé comme sur la photo. lien photo : https://imageshack.us/photo/my-images/683/p1040259f.jpg Ca fait une heure que je m'acharne pour le tourner, il est bloqué. Si vous connaissez ce mécanisme et que vous pouvez me dire comment le retirer, je suis preneur de vos conseils! Merci d'avance.
30/11/2011 à 22h56
30/11/2011 à 22h56
Sur ce mecanisme il me semble qu'il faut legerement appuyer dessus {la parie la plus grosse } puis le tourner 1/4 de tour et il devrait venir .
A+.
Message(s) : 9668
30/11/2011 à 23h15
30/11/2011 à 23h15
Salut Tom,
Ce type de montage se verrouille une fois en place. Il faut parfois forcer un peu pour le débloquer et tourner juste assez pour aligner l'ergot avec la partie évidée.
Voir photo :
Par tom29
avatar - tom29
Message(s) : 5
01/12/2011 à 08h34
01/12/2011 à 08h34
Merci pour vos réponses. J'ai essayé en appuyant, mais il n'y a aucun jeu, donc pas pu "enfoncer" le mécanisme. Je réessaierai ce soir. Brico30, oui, c'est ce que j'essaie de faire, le tourner pour que l'ergot arrive face a la partie évidée. Mais j'ai beau tourner comme un malade rien n'y fait, c'est meme le socle gris qui tourne avec le mécanisme. J'ai l'impression que je vais tout arracher. Je vais persévérer ce soir. Malgré la taille de la premiere photo, est ce que vous confirmez aussi que l'etat du joint peut expliquer la fuite?
Message(s) : 9668
01/12/2011 à 08h57
01/12/2011 à 08h57
Si la semelle qui fait l'étanchéité avec le fond du réservoir a tourné je crois qu'il vaut mieux que tu déposes le réservoir pour sortir l'ensemble du système de chasse. Tu risque d'avoir des fuites prochainement... Il sera plus simple de travailler hors du réservoir.
A ta place je remplacerai ce système de chasse seul (pas besoin de changer le robinet-flotteur) par un système économique 3 / 6 litres. Le prix du joint et l'économie d'eau amortiraient rapidement l'achat..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
01/12/2011 à 10h57
01/12/2011 à 10h57
je ne sais si cela peut être utile
mais je verserai du vinaigre dans le réservoir, histoire de décaper le calcaire qui empêche peut être ou de pousser ou de tourner (voir les deux)
cela ne peut pas vraiment faire de tort, juste une petite perte de temps
Par ansadajl
avatar - ansadajl
Message(s) : 9
01/12/2011 à 13h48
01/12/2011 à 13h48
Brico30 > Elle tourne que je tourne comme un malade le mecanisme vers la gauche. Si je le tourne vers la droite il se rebloque comme il faut. Etant locataire, je vais d abord essayer de regler le probleme du joint. Si ça ne suffit pas je verrai avec le propriétaire si une intervention est nécessaire. Donc priorité, réussir à dévisser ce p*... de mécanisme. Pour le vinaigre, je ne pense pas que ca aidera pour "dévisser" le mecanisme en plastique mais ca ne fera pas de mal pour le joint du socle.
01/12/2011 à 14h09
01/12/2011 à 14h09
le but du vinaigre n'est pas de dévisser les éléments, mais d'éliminer le calcaire qui les soude peut peut être ensemble
01/12/2011 à 16h25
01/12/2011 à 16h25
Ça va bien finir par tourner au vinaigre cette histoire!! Rigole
Pour ce qui me concerne, quand le calcaire veut prendre le dessus sur moi, je déverse 1 volume d'acide clhorydrique pour 2 volumes d'eau, et là ça dépote!! Rigole oui, évidemment c'est à manipuler avec précaution mais c'est le seul truc radical pour éliminer rapidement ce pu.... de calcaire qui fait souvent ch...! Clin d\'oeil
Bien que là on ne sait pas vraiment si c'est lui qui fait ch...
Message(s) : 9668
01/12/2011 à 17h10
01/12/2011 à 17h10
Salut Dédé,
Dans un cas semblable j'y vais à l'explosif... Rigole Rigole Rigole
Même s'il y avait un soupçon de calcaire (qu'on ne voit pas sur les images), ce n'est pas suffisant pour empêcher la rotation de la cloche sur 3 points de fixation d'à peine 1cm de large chacun... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour moins de 20€ il repartira avec un système de chasse tout neuf et économique... Top !
Et il n'aura pas pourrit un peu plus la planète de nos enfants avec du HCL non neutralisé Quand ça veut pas... Tututut !
Amitiés Adore
Par ansadajl
avatar - ansadajl
Message(s) : 9
01/12/2011 à 17h31
01/12/2011 à 17h31
Brico30, je ferais bien ça, mais je n'y connais rien en chasse d'eau, donc s'il faut tout démonter c'est un risque à ce que je sois obligé de courrir chez mon frère faire mes besoins à la moindre occasion pendant qq jours. Déjà si j'arrive a défaire le mecanisme malgré ces fichus ergots ce sera une grande victoire.
01/12/2011 à 18h08
01/12/2011 à 18h08
une wc se vide aussi en versant un seau d'eau dans la cuvette
inutile de courir chez votre frère
donc ce n'est pas une raison suffisante pour hésiter d'entreprendre.
quand on veut, on peut
Message(s) : 9668
01/12/2011 à 18h15
01/12/2011 à 18h15
Tu as demandé de l'aide pour savoir comment démonter cet élément. Malgré les conseils pratiqués tu ne peux toujours pas le déposer. Derrière mon clavier je ne peux pas faire mieux et vu la distance qui nous sépare aucune chance d'intervenir sur place..! Avant de faire un désastre écologique avec l'acide fait couler quelques gouttes de détartrant pour cafetières sur les 3 ergots qui maintiennent la cloche. Si ça ne fonctionne pas fais appel à un dépanneur ou un bricoleur averti.
Ce que je crains c'est qu'à force de bidouiller tu finisses par créer ne fuite qui t'obligera à tout démonter...
Je t'ai suggéré de changer le système complet pour repartir sur de bonnes bases. Remplacer un système de chasse n'est pas bien compliqué en suivant les indications du mode d'emploi vendu avec.
@+ Clin d\'oeil
Par tom29
avatar - tom29
Message(s) : 5
01/12/2011 à 19h41
01/12/2011 à 19h41
Bon avant de lire ta réponse j'ai réussi a dévisser le mécanisme, c'est venu tout seul. Un changement de position de ma part aura suffi. Le joint est effectivement en lambeau. Je comprends ton point de vue et tu as raison mais je ne veux pas prendre de risque, surtout que si je n'y arrive pas les conséquence pour mes intestins est un peu plus important que pour un remplacement d'ampoule... Clin d\'oeil Si le changement de joint ne suffit pas, j'appellerai surement un plombier, je ne vais effectivement pas te faire venir jusqu'a Toulouse Sourire
Par tom29
avatar - tom29
Message(s) : 5
01/12/2011 à 20h09
01/12/2011 à 20h09
Il ne me reste plus qu'a trouver le bon joint et prier!
Par tom29
avatar - tom29
Message(s) : 5
03/12/2011 à 01h51
03/12/2011 à 01h51
Je reviens vers vous. J ai remplacé le joint remonté le mécanisme mais je m aperçois Que la baïonnette n est pas en contact avec le mécanisme donc j appuie dans le vide. Mon ordinateur étant en panne ( j accumule...) je ne peux pas poster de photo. Si néanmoins vous avez qd même des conseils de montage à me donner n hésitez pas. Le mécanisme est constitué d une partie englobante dans laquelle s insert une sorte de cylindre plus petit. La baïonnette ne touche pas le cylindre donc il ne se passe rien quand j appuie dessus.
Visiteurs non identifiés : 124
