Robinet douche eau froide bloqué
Par jacopasto
avatar - jacopasto
Message(s) : 21
25/08/2010 à 11h11
25/08/2010 à 11h11
Depuis un moment, mon robinet d'eau froide de mon mélangeur de douche est bloqué. Je n'arrive pas le débloquer.
Il n'est pas de super qualité et j'ai peur de tout casser. Je n'arrive pas à enlever le croisillon (pas de vis à l'intérieur).
Je vous joins les photos photos
Est ce qu'une bombe dégrippant ferait l'affaire?
Merci de votre aide.
olivier
25/08/2010 à 11h44
25/08/2010 à 11h44
Non le dégrippant ne servira a rien, ce qui bloque ce robinet c'est le calcaire a l'intérieur! Le mieux , le plus sur c'est de changer le robinet! Aucun produit mis depuis l'extérieur ne rentrera a l'intérieur!!
Par jacopasto
avatar - jacopasto
Message(s) : 21
25/08/2010 à 12h01
25/08/2010 à 12h01
Merci pour ta réponse.
Aurez tu une idée pour extraire le robinet d'après les photos?
merci
25/08/2010 à 12h04
25/08/2010 à 12h04
Re
ce robinet faisant partie intégrante d'un mélangeur, il faut changer l'ensemble!
Tu auras des grosses difficultés pour ne trouver que la tête et avec risque de fuite au remontage!!
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
25/08/2010 à 12h58
25/08/2010 à 12h58
Slt,
de plus , mesure l'entraxe entre tes écrous de fixation (EC/EF) car il me semble , en regardant tes photos, que celui-ci ne soit soit pas à la cote standard actuelle de 150mm.
Ce qui complique un achat et peut t'amener à acheter un mélangeur dit " de rénovation" type Delabie ou autre....
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
25/08/2010 à 13h50
25/08/2010 à 13h50
vu cooment l'installation a été faite Non, il suffit juste d'écarter un peu les tuyaux pour mettre un robinet neuf avec entraxe de 15cm.
Par jacopasto
avatar - jacopasto
Message(s) : 21
25/08/2010 à 16h27
25/08/2010 à 16h27
Merci pour vos réponses rapides et très pratiques.
C'est un appartement en location et comme pour beaucoup, le matos est de qualité moyenne.
Je vais faire un tour dans les boutiques (BHV, Merlin) avec les dimensions et les photos afin de trouver un mélangeur ou mitigeur de remplacement.
Encore merci pour votre réactivité. :-)
Olivier
Par jacopasto
avatar - jacopasto
Message(s) : 21
25/08/2010 à 21h44
25/08/2010 à 21h44
Bon, j'ai acheté un mélangeur de rénovation à la bonne dimension.
Et maintenant, voilà que les écrous des tuyaux sont grippés. Je n'arrive pas à les dévisser. J'ai enveloppé l'écrou d'un sopalin avec du vinaigre blanc afin d'enlever le calcaire.
Auriez-vous une idée pour dévisser ces écrous?
Bonne soirée,
Olivier
Visiteurs non identifiés : 76
