Schéma de principe Evacuation Eaux Usées en RDC
avatar - boudinblanc
05/02/2016 à 11h21
05/02/2016 à 11h21
Bonjour à tous! Je rénove mon futur appartement, de plein pied avec une dalle existante en béton que je réhausserais plus tard. Je voudrais profiter de votre expérience pour que vous puissiez me donner vos avis et conseil sur mon schéma de principe. Il représente la canalisation PVC en diametre 100 et les différentes pièces pour collecter les eaux usées de chaque lavabo, wc, douche, chauffe eau élec, lave linge seche linge en 1 bloc. Merci!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2016 à 16h37
05/02/2016 à 16h37
beaucoup trop de tés a mon gout,
mettre des selles
https://www.google.fr/search?q=selle+pvc&hl=fr&biw=1600&bih=708&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUhtHJ-eDKAhUJHxoKHcOlBXUQsAQIGw
si possible ,prevoir en amont de l installation un té et un bouchon (pratique en cas de curage quand tout est bouché)
a+
05/02/2016 à 17h11
05/02/2016 à 17h11
Effectivement, les selles c'est mieux, les Té ne pardonnes pas les erreurs d'emboitements. Concernant un accès pour le curage en cas de bloquage je ne pourrais pas, à cause du trop faible espace entre les murs et les cloisons. Et pas question de mettre un tabouret dans u ne piece. Voyez vous autres choses?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2016 à 20h20
05/02/2016 à 20h20
re ,
le clapet membrane se pose au plus haut ,ici il devrait etre au dessus du cumulus
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
06/02/2016 à 06h49
06/02/2016 à 06h49
enfin quelqu'un qui reflechit avant de mettre les mais dedans c'est cool!
-il doit surement y avoir des apparts au dessus du tiens.
-il faut que tu te raccorde sur une ventilation primaire pour le wc
- apres a defaut de ventilation primaire il te faudra un event au lavabo (bien)
- un autre juste avant le syphon du ballon d'eau chaude
- un autre au lavabo d'angle
(tout en te conseillant vivement a la place des events de te raccorder sur une ventilation primaire)
quand a mettre des scelles je trouve ca personnellement fuyard apres si c'est bien fait..
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
06/02/2016 à 19h13
06/02/2016 à 19h13
Moi perso je ne suis pas pour les selles sauf si en cas de piquage oublié ,mais à chacun son idée.Pour les siphons du lavabo et lave mains ils en existent avec des aérateurs
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
07/02/2016 à 09h57
07/02/2016 à 09h57
Hello à tous.
Moi, ce qui me chiffonne, c'est l'évacuation des WC. Est-ce qu'elle doit se faire dans le même tuyau que les eaux de lavabo, lave-linge etc ???
Je me trompe peut-être, éclairez-moi, merci.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/02/2016 à 12h38
07/02/2016 à 12h38
re salut
-non pour l'evacuation des wc c'est bon
-ce qui est surtout important pour ne pas avoir de soucis c'est le placement des ventilations primaires afin d'eviter les odeur
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/02/2016 à 12h40
07/02/2016 à 12h40
re salut
-non pour l'évacuation des wc c'est bon
Pas de pub.mimi03 modérateur.
07/02/2016 à 13h23
07/02/2016 à 13h23
bonjour, une ventilation primaire n'a pas la fonction d’éviter les remonter d'odeur , sur le schéma principal de boudinblanc c'est une ventilation secondaire qui n'a rien a voir non plus avec les odeurs,
pour l’évacuation du wc , oui sur un autre collecteur ( ne pas mélanger eau vannes et eau usée ou sales, sur le schéma risque de desiphonnage de la douche )
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/02/2016 à 17h25
07/02/2016 à 17h25
pour bricou
qui ne comprends rien mais a l'air gentil!!
Pas de pub .mimi03 modérateur
bisou bisou
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
07/02/2016 à 17h32
07/02/2016 à 17h32
re pour bricou
suite lien Cela peut ce faire et s'expliquer sans pub mimi03.Modérateur.
bisou bisou
07/02/2016 à 18h55
07/02/2016 à 18h55
titi116 a écrit :
re , le clapet membrane se pose au plus haut ,ici il devrait etre au dessus du cumulus a+
Bonsoir, Merci beaucoup pour vos réponses, Je vais suivre vos conseils et installer un aérateur à membranes au dessus du Ballon d'eau chaude (pour ce faire je dédoublerais la conduite de 40 qui monte jusqu'à celui ci) (ou un autre branchement simplement), et me procurer des lavabos avec le système à membranes intégrés. Rejoindre l'évent principal est impossible depuis mon appartement, cette ancienne grange est gigantesque, des murs en pierre de 55cm de large, 2 étages, 19 propriétaires. Je préfère les aérateurs aux marteaux piqueurs=) Si vous voyez autres choses n'hésitez pas
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
08/02/2016 à 07h33
08/02/2016 à 07h33
Hello.
Je ne dois rien comprendre non plus, et pourtant je ne suis pas blond.
Donc, notre ami BDD Boudinblanc doit refaire son schéma si on n'évacue pas l'eau des WC et des lavabo, lave-linge et douche dans le même tuyau.
Si c'est ça, il aurait fallu commencer à lui dire, j'ai bien tenté mais.... Boulet
08/02/2016 à 11h45
08/02/2016 à 11h45
Re.
Je suis Je plussoie vigoureusement ! avec toi " ALPHAJET " ,mais dans certaines régions les eaux vannes et les eaux usées peuvent ce mettre dans le même tuyau ,donc il faut ce renseigner par sécurité ,et voir si avant c'était ainsi fait ,si oui pas de problèmes .
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
08/02/2016 à 12h25
08/02/2016 à 12h25
Re aussi.
Merci mimi03 pour ton soutien Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 46
