Sdb tuyaux et meuble suspendu
Par Onyny
avatar - Onyny
Message(s) : 5
29/05/2014 à 11h24
29/05/2014 à 11h24
Bonjour, Je pense qu il doit déjà y avoir des post sur ce sujet mais m y connaissant pas trop je préfère quand même demander Alors voilà j habite en hlm et j ai un souci avec ma salle de bain elle est vraiment très laide et les tuyaux qui sortent de partout c est juste plus possible J aurai aime acheter un meuble a suspendre mais vu le nombre de tuyau je ne sais pas si c est possible J ai pu lire sur le net qu il existait des caches tuyaux mais je ne sais pas quel matériau il faudrait utiliser et si je pourrai dans l idéal reposer un peu le meuble dessus Ou bien dois je juste découper le meuble derrière Triste ?
29/05/2014 à 12h11
29/05/2014 à 12h11
c'est prévu pour un lave linge, le problème c'est que tu es locataire HLM, et si tu déménages il faut remettre en l'état
d'origine!
a suivre
Par Onyny
avatar - Onyny
Message(s) : 5
29/05/2014 à 12h35
29/05/2014 à 12h35
Merci pour ta réponse Les tuyaux sont prévus pour un lave linge oui mais comme il y a un autre gros tuyau vertical sur la gauche je n ai même pas la place d en mettre un donc les tuyaux sont juste la pour faire moche rien d autre Et c est pas un souci ça si je dois remettre tout en ordre après vu que je compte quand même y rester un moment dans cet appartement
29/05/2014 à 12h35
29/05/2014 à 12h35
oui il existe des meubles à suspendre ou a poser
il suffit de découper le fond aux bons endroits
sur la gauche vous avez une descente pour un lave linge, qui peut si pas utilisée être supprimée; on vend des bouchons à cette fin
Par Onyny
avatar - Onyny
Message(s) : 5
29/05/2014 à 12h58
29/05/2014 à 12h58
En fait j aimerai dans l idéal ne pas découper le meuble Ou se vend ce type de bouchon ? Et pour le cache il serait utile ou pas pour les autres tuyaux ?
29/05/2014 à 15h29
29/05/2014 à 15h29
certains de ces meubles sont vendus sans fond, donc il n'y a rien à découper
idem pour certains meubles éviers cuisines (ou alors juste un bandeau à mi hauteur
CECI EST UNE EXEMPLE
Par Onyny
avatar - Onyny
Message(s) : 5
29/05/2014 à 17h07
29/05/2014 à 17h07
Je te remercie pour tes réponses J essayerai de voir un meuble sans fond ou bien d enlever celui que j achèterai Par contre même si je mets pas de fond mes tuyaux du dessous se verront toujours donc je mettrai un cache mais sais tu quelle matière je dois prendre ?
29/05/2014 à 17h15
29/05/2014 à 17h15
dans votre cas, il faudra pour que le meuble vienne bien le long du mur, entailler les côtés du meuble pour encastrer les tuyaux
et il faudra faire un caisson pour cacher le tuyau de descente vertical
Par Onyny
avatar - Onyny
Message(s) : 5
29/05/2014 à 18h35
29/05/2014 à 18h35
Ok je ferai ça alors merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 53
