seche serviette
Par actra
avatar - actra
Message(s) : 6
24/07/2009 à 17h01
24/07/2009 à 17h01
Bonjour, je dois installer un sèche serviettes alterna priméo eau chaude. Je dois effectuer mes saignées et ma plomberie alors que je n'ai pas encore le produit. Est ce que par hasard quelqu'un sur ce site serai capable de me dire a peu près les dimensions de raccords qu'il faut pour l'arrivée et l'évacuation? A combien du mur les raccords doivent ils se trouver? Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/07/2009 à 20h31
24/07/2009 à 20h31
dimension svp
a+
Par actra
avatar - actra
Message(s) : 6
24/07/2009 à 21h00
24/07/2009 à 21h00
Alors il fait 1332X500.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/07/2009 à 15h57
26/07/2009 à 15h57
je vous conseille de le faire une fois le produit en main ! cela evitera quelque erreur peut esthetique
mais la fin des probleme
avatar - Ecoplombier
Message(s) : 20
30/07/2009 à 20h54
30/07/2009 à 20h54
il suffit de demander les cotes au vendeur...En principe, un radiateur de 50 de large, correspond à 47,5 cm d'entre-axe, pour les tubes, et on a pour habitude de le poser à 35 cm du sol fini, donc 47 cm, c'est une bonne base...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
