seller un radiateur
Par stefdu31
avatar - stefdu31
Message(s) : 6
25/08/2013 à 20h25
25/08/2013 à 20h25
bonjour je viens d'enlever un vieux radiateur au gaz. j'aimerai trouver un moyen pour condamner les deux tuileaux afin que le reste de mon circuit fonctionne. de plus il me faut etre le plus bas au sol possible. alors j espere avoir un super bricolo pour me donner des idees. biens a vous.
25/08/2013 à 21h21
25/08/2013 à 21h21
Une photo aiderait pour comprendre et voir comment sont les tuyaux ,si c'est un chauffage central traditionnel il faudra faire un bouclage entre ces deux tubes pour que le circuit ce face correctement et peut être mettre une purge .
A+. Cool
Par stefdu31
avatar - stefdu31
Message(s) : 6
25/08/2013 à 22h12
25/08/2013 à 22h12
j espere que la photo aide a comprendre. les radiateurs sont indépendant les uns des autres. je souhaite faire passer une porte coulissante sur ce pan de mur
25/08/2013 à 22h23
25/08/2013 à 22h23
Bonsoir.
C'est un appartement ou une maison ? Dans ce dernier cas, les tuyaux viennent par la vide sanitaire ou le sous-sol ?
Car de toute façon couper les tuyaux presque à ras du sol et leur visser des bouchons çela ne devrait pas aller pour le passage de la porte coulissante en applique. A moins qu'il soit possible de creuser le sol à cet endroit ?
@ bientôt de te lire...
Par stefdu31
avatar - stefdu31
Message(s) : 6
25/08/2013 à 22h47
25/08/2013 à 22h47
je suis en appartement 1er etage. meme si je ne suis pas a raz je peu relever la parte de qq centimètres. il m est impossible de creuser le sol. oui la galere.
26/08/2013 à 18h32
26/08/2013 à 18h32
Re.
J'espère que ce n'est pas un chauffage collectif ,mais si c'en un individuel il faudra faire un pontage des deux tubes et mettre un purgeur dessus ce pontage pour que le chauffage fonctionne bien .
A+. Cool
Par stefdu31
avatar - stefdu31
Message(s) : 6
26/08/2013 à 19h15
26/08/2013 à 19h15
hello c est une chaudière individuelle. les radiateurs fonctionnent sans ce dernier. est il tout de meme obligatoire le purgeur et le pontage? bien a vous
26/08/2013 à 22h07
26/08/2013 à 22h07
Bonsoir.
Il serait bon de nous poster une photo des raccords et tuyaux au ras du sol : si c'est une installation monotube il faut boucler; sinon il fait boucher.
Pour la porte tu es limité par le doigt de guidage. Si tu peux te permettre de faire coulisser la porte à deux centimètres du sol c'est bon, mais c'est une question à clarifier avant de toucher aux tuyaux.
26/08/2013 à 22h13
26/08/2013 à 22h13
Re.
Non ce n'est pas obligatoire ,sauf si le chauffage fait un circuit et qu'il soit en mono tube ,sinon si est en bi tubes il faut boucher chaque tube du radiateur que vous ôtez .
A+. Cool
26/08/2013 à 22h17
26/08/2013 à 22h17
Re.
Je pense que nos réponses ce sont croisées GranDsel et le principal c'est qu'elles ce ressemblent . Top !
A+. Cool
Par stefdu31
avatar - stefdu31
Message(s) : 6
26/08/2013 à 22h21
26/08/2013 à 22h21
merci de tout cet apport technique. c est un bi tube. quels conseils pour boucher les tube avez vous? je pense cacher un peu en relevant le guide porte.
26/08/2013 à 22h36
26/08/2013 à 22h36
Suite...
Apparemment c'est du tube fer... Tu risques de devoir faire appel à un pro pour boucher le plus à ras du sol possible. D'où ma question sur la consistance du sol : plancher ? plastique ? carrelage ? En effet le soudage oblige à chauffer. Sinon il faudrait fileter pour visser des bouchons, mais cela va prendre plus de hauteur. Un collage ? ça craint, surtout pour le long terme.
Je pense bien à une astuce de balayeur, qui demande de la chance : que les bouchons soient suffisamment petits et bien alignés, faire une rainure large sous la porte et utiliser ces bouchons à la place du doigt de guidage. Oui, je sais c'est un peu olé-olé !...
A suivre...
26/08/2013 à 22h37
26/08/2013 à 22h37
Re.
Si c'est du cuivre il faut couper au plus bas ,bien vider l'eau du chauffage ,chauffer le tube et le pincer et le braser ,si c'est du fer la il faut souder ,il faudra un chalumeau ,si vous voulez mettre des raccords la il faudra couper plus haut pour que les raccords aient la place nécessaire pour être vissés ,comme les raccords à olives ou joints grippes ,mais la brasure c'est le mieux .mais tout depand de la nature du sol .
A+. Tire la langue
Par stefdu31
avatar - stefdu31
Message(s) : 6
26/08/2013 à 22h39
26/08/2013 à 22h39
oui c est un sol plastique alors un pro serait une bonne solution même si c est moins économique. un grand merci pour toutes les explication. a plus sur le forum
Visiteurs non identifiés : 46
