sifflement strident tuyauterie - page 3
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
25/02/2015 à 07h53
25/02/2015 à 07h53
Dès que je fais couler de l eau il se produit un bruit strident au niveau de la tuyauterie. Il en est de même lors de l utilisation de la machine à laver : bruit épouvantable lors de la prise d eau. J habite en immeuble et cela va me créer des soucis de voisinage.... avez vous des solutions?
Est-ce dû à une pression trop élevée? Si tel est le cas mes voisins de pallier devraient il rencontrer le même problème (même pression)?
Sur internet j ai entendu parler d un detendeur.... l espace qui suit le compteur d eau est court.... et entre dans un mur..... quel est l espace requis?
De plus j ai vu que certaines personnes continuent à avoir des soucis de sifflement même avec cette installation. Comment savoir ce qu il faut faire? Que vérifier?
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
26/02/2015 à 09h25
26/02/2015 à 09h25
La photo Yeux au ciel
26/02/2015 à 15h13
26/02/2015 à 15h13
isabelle29 a écrit :
Merci pour la réponse. Clin d\'oeil Le robinet en question est celui où il y a une flèche et noté O dans un sens F dans l autre ou pas? A gauche sur la photo .... au dessus du vidangeur? Mouais...
Si oui, un quart de tour dans quel sens?
Pour fermer le groupe il faut actionner la manette pour qu'elle soit perpendiculaire au tuyau d'alimentation comme sur la vue ci-dessous. Elle est de couleur noire sur la photo mais peut être jaune ou grise suivant le fabricant :
@+ Clin d\'oeil
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
26/02/2015 à 15h30
26/02/2015 à 15h30
Oh merci de votre réactivité. Mais voilà j ai un autre souci.... il n y a pas de manette Non
Vous pouvez le voir sur la photo.
D autre part à force d écouter ce bruit je pense que cela se localisé davantage vers l arrivee d eau.... mais ce n est pas flagrant....
26/02/2015 à 15h40
26/02/2015 à 15h40
Re.
Sur ce groupe de sécurité il faut faire tourner le bouton noir du dessous d'1/4 de tour ,en le tournant l'eau va s"écouler et vous le re lâchez il s'arrêtera de couler .
26/02/2015 à 17h39
26/02/2015 à 17h39
Le modèle n'est pas récent mais la manette est remplacée par la molette noire à droite de la flèche gravée..!
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
26/02/2015 à 18h47
26/02/2015 à 18h47
Ok.... Ouh la la.... un peu peur. Je tourne d un quart de tour vers quel sens? Je m attends à quoi? Je laisse un peu comme ça? Pas de risque?
Merci encore
26/02/2015 à 19h20
26/02/2015 à 19h20
Re.
C'est la molette du dessous que vous tournez il y a une flèche dessus qui vous indique le sens et cela fait comme un déclenchement et par le petit trou sur le coté une ou deux gouttes d'eau sortent vous faite cela 2, 3 fois .
26/02/2015 à 20h43
26/02/2015 à 20h43
Merci encore
Pardon de t'avoir donné une fausse piste, il faut manœuvrer la molette indiquée sur l'image jointe.
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
26/02/2015 à 21h35
26/02/2015 à 21h35
Oh.... du coup c est Celle qui est en bleu sur le shema et qui purge?
Merci de me répondre. Ouf j attendais.... Sourire
26/02/2015 à 22h11
26/02/2015 à 22h11
La molette bleue se trouve sur la précédente image et qui sert à ouvrir la soupape... Ca tourne pas rond là-dedans
Celle qu'il faut manœuvrer se trouve sur la pièce jointe de mon post précédent..! Tout est écrit sur la photo Tout fier
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
27/02/2015 à 12h23
27/02/2015 à 12h23
J ai tourné quelque fois la molette.... un jet d eau puis du goutte à goutte... Toujours le bruit
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
27/02/2015 à 13h15
27/02/2015 à 13h15
Bonjour, je viens d aller voir ma voisine. Elle n à pas de detendeur ni de sifflement....
Le syndic ne peut me donner la pression a l entree de l appartement.... je suis plutot depassee...Bonne journee
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
01/03/2015 à 07h59
01/03/2015 à 07h59
Pour info mon chauffe eau à un problème depuis hier (fuite au niveau du groupe de sécurité. Je vais donc devoir le changer.... du coup j espère que c est la cause des sifflements.
Je vous dirai.
avatar - isabelle29
Message(s) : 25
10/03/2015 à 15h06
10/03/2015 à 15h06
Comme promis des nouvelles: j ai changé le bloc de securite... Le bruit à continué mais c est fait
10/03/2015 à 15h42
10/03/2015 à 15h42
Salut Isabelle,
Je ne sais pas si c'est le cas pour ton installation de lave-linge ou lave-vaisselle mais il y a une possibilité que la pose d'un robinet auto-perceur en soit la cause.
Explication :
Ce type de robinet provoque la découpe d'une rondelle de cuivre lorsqu'on le visse sur la conduite. Cette rondelle peut très bien se déplacer par la suite et obstruer partiellement la passage de l'eau. C'est cet étranglement qui peut produire ce "sifflement".
Bien entendu ce bruit ne devrait s'entendre que lors de puisages sur les robinets placés en aval de celui-ci. Si le montage est fait en début de la conduite principale le bruit sera perçu pour l'ensemble de l'installation.
La question est donc : as-tu ce genre de robinet auto-perceur et où est-il placé par rapport au compteur ou à la vanne principale..?
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
