Siphon du groupe de sécurité du chauffe eau fissuré
avatar - Maxbzh29000
12/01/2023 à 19h48
12/01/2023 à 19h48
J’ai remarqué que le siphon de mon groupe de sécurité (bonde blanche) est légèrement fissuré, ce qui fait un goutte à goutte au sol.
est ce que le siphon se remplace seul (et comment?)? Ou faut il changer tout le groupe de sécurité ?
puis je le faire moi même ou faut-il faire appel à un plombier?
merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
12/01/2023 à 20h36
12/01/2023 à 20h36
vous pouvez changer que le siphon de cumulus, par exemple
c'est standard.
dévissez le gros écrou sur le tube gris, l'écrou reste sur le tuyau.
dégagez le siphon du groupe (il est vissé mais le calcaire le bloque en force, n'arrachez pas le groupe) il reste un fond d'eau.
retirez le et placez le nouveau, si vous retirez l'écrou et le joint restés sur le tube, attention au sens du joint conique, le côté plus fin est tourné vers le siphon de groupe.
salutations
Visiteurs non identifiés : 16
