soucis changement propane-butane
Par vinch88
avatar - vinch88
Message(s) : 5
24/06/2014 à 21h45
24/06/2014 à 21h45
Bonjour, Je viens de passer du propane au butane , j'avais une citerne propane que j'ai condamné et je suis passé avec des petites bouteilles butane. Mais quand je branche ma bouteille de propane les bruleurs de la plaque de cuisson de fonctionnent pas. Mon installation est: au garage - la bouteille butane (calypso 10l - rouge) - le détendeur - le flexible souple butane - raccordée à un tuyau cuivre de 2 m (à partir de là l'installation n'a pas été modifiée) à la cuisine - vanne de sécuritée - tuyau inox butane (un peu plus gros que celui qui sort de la bouteille) - plaque de cuisson - bruleurs (j'ai bien changé les injecteurs pour mettre ceux de butane). La bouteille de butane est dans le garage juste en dessous de la cuisine. Voyez-vous un soucis dans cette installation ? Si oui lequel ? Peut-on bien mettre un tuyau, à la base pour du propane sur une bouteille de butane ? merci de votre réponse.
24/06/2014 à 22h58
24/06/2014 à 22h58
Les détendeurs butane et propane sont différents. Avec le propane le détendeur fournit une pression de 37 mb alors qu'avec le butane la pression de sortie n'est que de 28 mb.
Les gicleurs sont les mêmes mais il faut généralement reprendre le réglage de l'air de combustion. Si tu as changé de gicleurs il est probable que tu as installé des gicleurs pour gaz naturel dont les diamètres sont plus importants.
Dans un premier temps remonte les anciens gicleurs et fais un essai d'allumage d'un brûleur. La flamme devrait être plutôt jaune-orange, ce qui signifie qu'il manque un peu d'air.
Nb.
Si tu as installé un ROAI juste avant la plaque de cuisson, après l'ouverture de la bouteille, il faut fermer ce robinet puis le ré-ouvrir pour que le gaz passe normalement.
@+ Clin d\'oeil
25/06/2014 à 07h49
25/06/2014 à 07h49
coucou Georges
ta réponse m'inquiète
sur le fourgon, j'ai un détendeur de 30, il convient d'après ce que je lis sur les forum de camping caristes tant pour le butane que pour le propane et chez moi il sert principalement pour le GPL ou LPG
la question m'interpelle pour mon prochain voyage au Maroc au printemps prochain
Par vinch88
avatar - vinch88
Message(s) : 5
25/06/2014 à 13h55
25/06/2014 à 13h55
salut, merci pour ta réponse, je vais essayer de changer mon tuyau inox propane et mettre un tuyau butane pour voir si ça marche...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 15h24
25/06/2014 à 15h24
le tuyau n a rien a voir,
regardez du coté du detendeur Attention ! comme expliqué plus haut
(Avec le propane le détendeur fournit une pression de 37 mb alors qu'avec le butane la pression de sortie n'est que de 28 mb. )
""Si tu as installé un ROAI juste avant la plaque de cuisson, après l'ouverture de la bouteille, il faut fermer ce robinet puis le ré-ouvrir pour que le gaz passe normalement.""
heuuuuu ça ne fonctionnera pas,sur propane c'est un RDDS......(photo pour exemple)
http://www.meseo.fr/39097-robinet-detendeurdeclencheur-classe-1.html?utm_source=JVWEB-JVShopping-7D65264F-38-Tous%2Bles%2Bprix&utm_medium=shopbot&utm_term=5483730-robinet_detendeur%2Fdeclencheur_classe_1&utm_campaign=208449-Maison__Sanitaire_et_plomberie___Traitement_de_l%27eau__gaz__Robinetterie_gaz
a+
Par vinch88
avatar - vinch88
Message(s) : 5
25/06/2014 à 16h28
25/06/2014 à 16h28
salut, Ok Donc la solution serait que je change le robinet de sécurité, car oui je viens de voir c'est marqué propane dessus... (voir photo jointe) ? Ou alors que je le supprime … Ou alors j'achète une bouteille de propane au lieu d'une bouteille de butane ? Comme ça , pas besoin de changer ça...Tu en pense quoi ? Je peux garder mon tuyau souple si il est possible de mettre du propane ? A noter que avant j'était sur du propane citerne, pas bouteille… en tout cas merci des réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 16h33
25/06/2014 à 16h33
re,
le propane se stock a l extérieur de l habitation
l une des 2 solutions ; soit la bouteille soit le detendeur............
il faut IMPERATIVEMENT un detendeur ,sinon lance flamme dans la gaziniere (pratique pour le bbq mais pas pour le plafond et le papier peint Tout fier)
a+
Par vinch88
avatar - vinch88
Message(s) : 5
25/06/2014 à 19h02
25/06/2014 à 19h02
re, Bon, je viens d'aller acheter une nouvelle bouteille de propane cette fois, j'ai donc (dans l'ordre depuis la bouteille) : - une bouteille propane - un détendeur propane - tuyau flexible 1m inox - tuyau rigide cuivre - vanne sécurité (propane) - tuyau flexible inox - plaque cuisson (bruleur pour propane) Mais nouveau soucis, le gaz arrive sur la plaque sur 1 bruleur, mais quand on allume un 2eme, tout s'éteint … Et pour redémarrer je dois fermer et ouvrir la vanne de sécurités (le RDDS ?). Puis même le soucis recommence. Comme si il n'y avait pas assez de gaz qui arrivait sur la plaque pour alimenter 2 feux en même temps.…. Là , je suis un peu perplexe….
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2014 à 19h13
25/06/2014 à 19h13
re,
verifiez que les injecteurs ne soient pas sales;
allumez 1 par 1 les feux et voyez si ils s'allument si oui ,le problème vient du détendeur ,
a+
Visiteurs non identifiés : 63
