Soudures tuyaux et raccords en cuivre
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
09/01/2020 à 15h08
09/01/2020 à 15h08
Tout d'abord meilleurs vœux.
Que me conseillez-vous pour de la soudure avec des baquettes en diamètre 14 ou 16 (tuyaux d'eau).
Chalumeau, type de gaz ... au moins chère.
J'ai vu des chalumeau avec une forme épousant le tuyau, qu'en pensez-vous ?
Je partirai sur une bouteille de propane, qu'en pensez-vous ? (chez Intermarché, elles sont à 24€).
Un détendeur ? il faut qu'il soit réglable ?
Vous avez des références peut-être ?
J'ai déjà essayé le power mapp une vrai merde, chalumeau camping gaz avec butane, c'est long...très long.
Merci.
P.S. : J'ai déjà la cuivre donc pas le choix.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/01/2020 à 15h19
09/01/2020 à 15h19
Chalumeau avec bouteille de propane + détendeur réglable pour mettre un max de pression , chalumeau avec bec enveloppant le cuivre c'est très bien pour braser et très efficace
Par Kaxman
avatar - Kaxman
Message(s) : 38
10/01/2020 à 16h36
10/01/2020 à 16h36
Merci pour votre aide.
J'aurai une autre question
J'ai un tuyau acier que j'aimerai couper et boucher.
Comment puis je faire facilement ?
Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/01/2020 à 12h01
11/01/2020 à 12h01
pas possible de souder le tuyaux acier avec le propane seul
avec oxygène et propane oui ou acétylène et oxygène oui avec chalumeau et deux bouteilles
autre solution fileter le bout si la filière passe et mettre un bouchon .
Visiteurs non identifiés : 42
