Supprimer un radiateur.
Par stitry
avatar - stitry
Message(s) : 6
14/12/2010 à 12h25
14/12/2010 à 12h25
Bonjour à tous. J'ai dans mes projets la suppression d'un radiateur bitube afin de pouvoir poser poêle à bois. Retirer le radiateur devrait être dans mes cordes, fermer le robinets, purger, démonter... Mais que faire des tuyaux restants? Étant donner que les tuyaux sont pris dans les murs et que on préfère ne pas y toucher. Serait-il possible de faire un simple petit "pont" entre les deux tuyaux au niveau du sol? Ainsi le circuit d'eau sera fermé. Merci à vous et bonne journée.
14/12/2010 à 12h32
14/12/2010 à 12h32
Un simple bouchon sur les deux tuyaux et le tour est joué!!
Par stitry
avatar - stitry
Message(s) : 6
14/12/2010 à 12h36
14/12/2010 à 12h36
Et bien si je met un bouchon sur chaque tuyaux, les autres tuyaux ne pourront plus etre alimentés en eau... N'est-ce pas? Ou je me trompe?
14/12/2010 à 12h42
14/12/2010 à 12h42
Re
Oui tu te trompe, sur un circuit il y a l'aller et le retour!
Chaque radiateur est branché sur l'aller ET dur le retour!
Les radiateurs ne sont pas branchés en série.
Par stitry
avatar - stitry
Message(s) : 6
14/12/2010 à 12h59
14/12/2010 à 12h59
Ahh d'accord, merci de ta réponse Clin d\'oeil Comment puis-je installer des bouchons? de la soudure uniquement? Merci à toi Clin d\'oeil
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
14/12/2010 à 14h43
14/12/2010 à 14h43
non pas besoin de soudure, voila le type de bouchon a utilisé.
http://www.mesmateriaux.com/site/produits/666967.jpg?x=300&y=300
Par stitry
avatar - stitry
Message(s) : 6
14/12/2010 à 17h34
14/12/2010 à 17h34
Oui mais si j'utilise cette solution, les tuyaux garderont leur emplacement qu'ils avaient avec le radiateur que je vais enlever. Si je désire les couper au niveau du sol, pour les boucher, quelle est la procédure?
Message(s) : 169
14/12/2010 à 18h08
14/12/2010 à 18h08
si vous voulez couper vos tuyaux au raz du sol, la il faut effectivement faire une brasure (soudure).
Visiteurs non identifiés : 54
