supprimer un radiateur
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
16/06/2013 à 11h22
16/06/2013 à 11h22
J'ai dans ma salle de bain un radiateur en fonte que je souhaiterai supprimer.
Il s'agit d'un chauffage central au gaz.
Je voudrais mettre un bouchon à l'entrée et à la sortie.
Mais d'après les vendeurs de grandes surfaces c'est impossible sur de l'acier.Pas d'autre choix que de faire appel à un plombier.
Le soucis est qu'il ne se déplace pas pour ce genre de petits travaux.
Avez vous une solution?
Merci d'avance.
16/06/2013 à 11h59
16/06/2013 à 11h59
bonjour : vous avez un pas de vis sur l'entrée est la sortie ?? je vois pas pourquoi vous pouvez pas mettre un bouchon ??
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
16/06/2013 à 12h50
16/06/2013 à 12h50
Oui,en dessous au rdc dans la buanderie d’où part les tuyaux juste avant un coude il y a un pas de vis.
Mais quel genre de bouchon puis je mettre?j'en ai vu pour cuivre mais l'on me dit que cela ne sera pas bon.A moins de mettre un flexible pour relier les 2?Je ne sais pas si cela est possible non plus.
16/06/2013 à 13h23
16/06/2013 à 13h23
Mettre un flexible ne résoudra en rien ton problème.
Il existe des bouchons en acier comme en laiton. Poste-nous une photo de ton robinet de réglage, et un de ton coude ou té de retour : nous pourrons te conseiller de façon plus précise.
Tu es à priori en période d'arrêt de chauffage : envisages-tu de vidanger ton installation ? cela ouvre diverses possibilités.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
16/06/2013 à 13h55
16/06/2013 à 13h55
Bonjour GrainDsel,
Merci pour cette réponse.Je posterai des photos au plus vite et oui je compte vider l’installation.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
16/06/2013 à 17h26
16/06/2013 à 17h26
Voici deux photos du système.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
17/06/2013 à 18h09
17/06/2013 à 18h09
Bonsoir,ou puis je trouver ces bouchons en acier?
Merci d'avance.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
22/06/2013 à 12h37
22/06/2013 à 12h37
Bonjour,personne ne sait ou puis je trouver ce genre de bouchon?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 51
