Surélever une baignoire
Par draven124
avatar - draven124
Message(s) : 5
13/11/2008 à 16h44
13/11/2008 à 16h44
Bonjour ! Je suis en plein projet de salle de bain, et étant donné la configuration de ma pièce, la vidange de ma baignoire est haute (je ne rentre pas trop dans les détails). Donc je dois surélever ma baignoire d'environ 15cm, est ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait ? Avez vous des conseils à me donner ? La baignoire est en acrylique. D'avance merci et bonne journée !
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
13/11/2008 à 21h20
13/11/2008 à 21h20
bonsoir,
ta baignoire doit avoir 5 pieds réglables normalement , tu poses des parpaings dessous , tu stabilises en réglant tes pieds , il faut renforcer les cotés de ta baignoires contre les murs en fixant un tasseau de façon que le bord de ta baignoire appuie dessus, idem pour le devant tu peux le monter en béton cellulaire de 7 ou 10 tu prévoie une trappe de visite. Attention , pose ta baignoire à blanc fais des essais de stabilité sur les bords.. ensuite tu peux tout fixer. pour ma part j'ai fais deux petites marches pour acceder à l'intérieur car malgré tout ta baignoire va etre un peu plus haute que la normale.
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
13/11/2008 à 21h20
13/11/2008 à 21h20
la suite
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
13/11/2008 à 21h28
13/11/2008 à 21h28
pardon les photos
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
13/11/2008 à 21h29
13/11/2008 à 21h29
la suite
Par draven124
avatar - draven124
Message(s) : 5
14/11/2008 à 08h27
14/11/2008 à 08h27
Bonjour Je te remercie pour tes infos. C'est effectivement ce que j'envisageait, relever sur des parpaings et régler les pieds (qui sont bien réglables), et reposer sur des tasseaux. Bo travail pour ta sdb. A+
Visiteurs non identifiés : 68
