Surpresseur ne s’arrête pas
Par cch69
avatar - cch69
26/05/2019 à 08h56
26/05/2019 à 08h56
Bonjour, J’ai un soucis avec mon surpresseur à vessie de 100l , Celle-ci ne fonctionne plus correctement. La pompe ce déclenche bien à 1,6 bars mais arrivée à 2,5 bars la pression ne monte plus mais la pompe continue à fonctionner pour l’arrêter je dois la déclencher manuellement par le pressostat J’ai tout démonté nettoyer changer plusieurs pièces je suis reparti de zéro. J'ai changé le boitier d'alimentation, le manomètre, le clapet anti-retour et le pressostat, j'ai tout vérifié et il n’y a pas de fuite, et la vessie tien la pression donc elle n'est pas percée. Je ne comprends pas pourquoi ça le fait, merci de bien vouloir m'aider Merci d’avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/05/2019 à 10h39
26/05/2019 à 10h39
C'est un problème sur la pompe, fuite interne dans la pompe entre l'aspiration et le refoulement voir si un joint n'est pas usè.
Par cch69
avatar - cch69
28/05/2019 à 08h52
28/05/2019 à 08h52
Merci, je vais regarder ça.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/05/2019 à 07h15
31/05/2019 à 07h15
bonjour ,
regonfler la vessie
a+
Visiteurs non identifiés : 46
