Tambour coincé - page 2
Par Mmaxime2
avatar - Mmaxime2
Message(s) : 6
07/07/2017 à 13h57
07/07/2017 à 13h57
Bonjour, j'ai lancé une machine et j'ai du mal fermer la porte du tambour car en l'ouvrant, il était dans cette position et impossible de le faire bouger d'un millimètre... quelqu'un aurait une idée de solution s'il vous plaît?
07/07/2017 à 14h40
07/07/2017 à 14h40
J'ai déjà eu ce problème. Je l'avais résolu en démontant une paroi latérale de la machine et en retirant la résistance dans laquelle un vêtement s'était coincé, empêchant la rotation du tambour.
Par Mmaxime2
avatar - Mmaxime2
Message(s) : 6
07/07/2017 à 15h07
07/07/2017 à 15h07
Merci pour vos réponses J'ai ouvert les 2 côté' et voici ce que j'ai, je ne comprends pas trop ce que je dois bouger pour le débloquer... Je n'y connais pas grand chose en lave linge Mouais...
Par Mmaxime2
avatar - Mmaxime2
Message(s) : 6
07/07/2017 à 15h52
07/07/2017 à 15h52
J'essaie de la aire tourner mais elle ne bouge pas d'un poil... Mouais... Non la courroie a l'air en bon état.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/07/2017 à 16h35
07/07/2017 à 16h35
salut: sur là photo de ton 1 premier post c'est quoi cette trappe qu'on vois elle ne sert pas a fermer le tambour Ca tourne pas rond là-dedans
07/07/2017 à 16h36
07/07/2017 à 16h36
Quand j'ai eu mon problème, j'ai démonté la résistance (cf photo). Un vêtement c'était pris dedans et coinçait l'ensemble. Une fois libéré, j'ai pu faire tourner le tambour pour le vider. Et j'ai ouvert la trappe du fond de tambour pour m'assurer que rien ne restait entre le tambour et la cuve avant de remettre la résistance.
07/07/2017 à 17h39
07/07/2017 à 17h39
Démonter la résistance chauffante ne demande pas de connaissance particulière :
https://youtu.be/5XYXVB22EvU
La résistance est la seul pièce pouvant faire obstacle entre la cuve et le tambour. Il y a donc fort à parier que ça résoudra votre problème.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/07/2017 à 17h49
07/07/2017 à 17h49
salut: comme j'ai marquer plu haut Ca tourne pas rond là-dedans la trappe a du être mal fermer et quant tu la mis en route hop !!
Par Mmaxime2
avatar - Mmaxime2
Message(s) : 6
07/07/2017 à 18h15
07/07/2017 à 18h15
J'ai démonté la résistance et ça n'a rien changé... Je pense que c'est vraiment la porte (voire la photo) qui bloque tout Mouais...
Par Mmaxime2
avatar - Mmaxime2
Message(s) : 6
07/07/2017 à 18h16
07/07/2017 à 18h16
Proline PW1150TLW/03
07/07/2017 à 18h34
07/07/2017 à 18h34
les éclatés sont là :
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/07/2017 à 19h06
07/07/2017 à 19h06
hé bé !! tu a compris que ça venait de là on le vois sur la photo Clin d\'oeil
Par Mmaxime2
avatar - Mmaxime2
Message(s) : 6
07/07/2017 à 19h26
07/07/2017 à 19h26
freedany, je vois bien que le problème vient là, j'ai juste essayé ce que les autres membres m'ont conseillé.
07/07/2017 à 22h23
07/07/2017 à 22h23
bizarre que personne ne t'ai conseillé de coucher la machine sur l’arrière et en la soulevant pour essayer de refaire rentrer le linge à l'intérieur
personne ne t'a non plus conseillé d'essayer de tirer le linge avec un crochet passé par les trous du tambour, crochet fait avec du gros fil de fer et de façon à ce qu'il passe par les trous du tambour
08/07/2017 à 05h43
08/07/2017 à 05h43
Gérard22 a écrit :
Essayez aussi d'appeler David Copperfield, Joséphine ange gardien, un qui marche bien c'est Eric Antoine, en plus il est drôle. Explose de rire Dodo La disqueuse, la dynamite, le marteau-piqueur. En dernier recours emmenez la à Lourdes. Je plaisante, je ne pouvais pas résister. Et après on dit que c'est moi qui raconte que des âneries.
Cdt.
je n'ai jamais démonter une machine à laver pour sortir du linge coincé à cause d'une porte non fermée.
La différence entre toi et moi c'est que je suis réellement intervenu sur des machines, toi tu ne les connais que de derrière ton écran.
Tu as oublié une info des plus importantes pour ce démontage, certainement inutile.
Je te laisse dans ton délire habituel.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
10/07/2017 à 10h50
10/07/2017 à 10h50
Cdt.
Non mais stop, j'en ai ras le bol.
Chacun est libre d'apporter des conseils et solutions aux utilisateurs. C'est pour cela que l'on est sur un forum? A l'utilisateur de tester les différentes façon de faire et de juger ce qui est le plus pertinent.
Alors arrêtez ce ton et surtout arrêtez de vous mettre en porte-à-faux à chaque fois avec lesc3c19
Personne ne cherche à avoir de record de nombre de posts sur ce forum, contrairement à ce que vous sous-entendez.
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 35
