Tambour du lave linge qui bouge trop
avatar - GegeLambert
Message(s) : 60
05/02/2023 à 14h26
05/02/2023 à 14h26
(j'ai hésité sur le forum "plomberie" n'hésitez pas à déplacer si besoin)
Lors de la dernière machine je trouvais que mon lave linge faisait beaucoup plus de bruit qu'habituellement... La machine s'est terminé normalement, mais maintenant j'ai bien l'impression que le tambour a plus de "jeu" qu'avant, on dirait qu'il a basculé vers l'arrière.
Je joins quelques photos et une vidéo mais ne sais pas trop quoi chercher comme anomalie. SI vous avez une idée, un truc à me faire tester, besoin de plus d'images : je suis preneur de tout conseil Sourire
merci pour votre aide et bon dimanche
edit: l'upload de la vidéo ne fonctionne pas, je l'ai mise ici https://gofile.io/d/53Ymav
Message(s) : 60
05/02/2023 à 15h20
05/02/2023 à 15h20
précision : il s'agit d'une BRANDT WFK1217F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
05/02/2023 à 15h29
05/02/2023 à 15h29
D'après la vidéo bien plus parlante que les photos, le tambour à un jeux de mobilité normal. Le bruit provient parfois d'une surcharge de linge dans le tambour qui se produit notamment au moment de l'essorage. S'assurer aussi que l'appareil soit bien calé et qu'il ne risque pas de cogner contre un élément situé trop près et toujours au moment de l'essorage.
Attention aussi aux surcharges qui endommage les roulements.
Cdlt.
Message(s) : 60
05/02/2023 à 15h52
05/02/2023 à 15h52
bonjour merci pour la réponse effectivement les photos ne montrent pas grand chose (c'était plus pour qu'on puisse éventuellement m'indiquer quels endroits verifier).
La vidéo ne montre p-e pas suffisamment le problème non plus, mais le tambour ne me parait clairement pas dans l'axe et quand je le bouge de l'interieur, je suis à peu près sûr qu'il bouge bcp plus qu'avant ...
Message(s) : 60
05/02/2023 à 16h14
05/02/2023 à 16h14
voilà une autre vidéo qui montre p-e mieux le problème : https://gofile.io/d/iPYfEy
je viens également de vider le filtre de vidange et de trouver ceci (on dirait des filaments plastiques)
avatar - levacancier
Message(s) : 83
05/02/2023 à 16h17
05/02/2023 à 16h17
Bonjour,on voit les amortisseurs du bas mais il y a normalement des ressorts en plus sur le haut ,verifier qu ils soient bien tous en place,la plaque de dessus se demonte facilement en enlevant 2 vis
p
Message(s) : 3157
05/02/2023 à 16h26
05/02/2023 à 16h26
C'est ce que j'allais justement vous proposer de vérifier l'état des ressorts du tambour.
Si vous vous sentez l'âme de démonter le capot arrière, voici une vidéo mais sans aller aussi loin dans le démontage que le film.
https://youtu.be/ucbMMdRDny8
Les fibres sont probablement issus du linge selon la nature de ce dernier.
Message(s) : 60
05/02/2023 à 16h53
05/02/2023 à 16h53
les ressorts ont l'air bien place. merci pour la vidéo je vais essayer de voir si  je m'y mets ou pas
Message(s) : 3157
05/02/2023 à 18h29
05/02/2023 à 18h29
Sinon, essayé de faire un lavage cours tout en surveillant si tout se passe bien.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/02/2023 à 19h45
06/02/2023 à 19h45
Gérard22 a écrit :
Vous avez beaucoup de chance d'être tombé sur la crème de la crème des diagnostiqueurs électroménager. Ne faites plus tourner cette machine au risque de détruire la cuve.
Personnellement, je ferais abstraction de tout ce qui vient d'être écrit et vu le jeu, sur photo et même vidéo, on ne peut dire avec certitude s'il s'agit des roulements ou du croisillon.
Si il s'agit du croisillon et je pense que c'est le cas, il faut changer le tambour, enfin si c'est viable. Mon fournisseur me le sort à 350€, voir ailleurs sur le net peut-être des tarifs plus intéressants, ou d'occasion.
Premièrement, effectuer un diag plus complet avant de se lancer.
Cdt
Edit : J'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous, le croisillon se détaillerait, si le tambour est un L94E002A5 une petite recherche sur le net devrait vous aider.
j'adore ce genre de réflexion désobligeante !
Ce n'est pas parce que vous avez des compétences dans un domaine que vous vous sentiez obligé de mater le clou.
Chacun essaye d'apporter un peu de ses connaissances, il n'y a pas de malin.
c'est clos.
bien à vous
Message(s) : 3157
06/02/2023 à 20h21
06/02/2023 à 20h21
Bonsoir Tazmania,
Bien d'accord avec toi. Des gars qui font des complexes de supériorités en prenant le malin plaisir d'en fusiller d'autres, ça ne manque pas. On en crève de ces spécimens.
Cdlt,
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/02/2023 à 21h48
06/02/2023 à 21h48
Impossible de voir les vidéos...par contre j'ai bien le son.
Message(s) : 3157
07/02/2023 à 00h18
07/02/2023 à 00h18
Quoiqu'il en soit, ma vertu première reste la modestie.
Message(s) : 60
08/02/2023 à 20h36
08/02/2023 à 20h36
Désolé pour les vidéos pas facile à lire, un grand merci à tous les intervenants pour leur temps et leurs conseils. Au vu des différents commentaires et de ceux que j'ai eu "en direct/dans la vraie vie", je me suis décidé à changer la machine (qui commencait de toute façon à accuser son âge).
bonne soirée
Message(s) : 3157
08/02/2023 à 22h20
08/02/2023 à 22h20
Bonsoir GegeLambert,
Je pense que c'est une sage décision selon le diagnostic de l'expert en chef, d'autant que si cette machine accuse en plus un certain âge.
Merci pour le retour d'info.
Cdlt.
Membre(s) : Pat58
Visiteurs non identifiés : 97
