Tête robinet Danfoss-enlever ergot SNAP ?
Par librio62
avatar - librio62
Message(s) : 10
06/04/2017 à 12h42
06/04/2017 à 12h42
Bonjour à tous et à toutes Voilà, je suis ennuyé par le démontage de 2 de mes têtes de robinet thermostatiques Danfoss. Dans le principe, il suffit de tourner la bague et la tête sort toute seule sauf..... Que sur deux de mes radiateurs l'ergot de sécurité ou antivol a été enfoncé (donc sécurité antivol enclenchée) et bien sûr pas moyen de sortir la tête du robinet. (il faudrait que je mette un coup de W40 sur le pointeau et que je le fasse fonctionner 5 ou 6 fois manuellement) J'ai vu qu'il existait un outil spécial pour cela mais mon chauffagiste qui est venu hier pour l'entretien de la chaudière n'avait jamais vu ce principe et n'avait l'outil spécial.... et le revendeurs Danfoss sont pas légions dans mon coin. Si quelqu'un sait par quoi on peut remplacer cet outil, s'il s'agit d'une vis classique (quel diamètre), d'une clé à 6 pans (je ne pense pas car il faut tirer sur l'ergot) ou autre je suis preneur. photos des mes robinets et de cet ergot... Merci d'avance
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
07/04/2017 à 08h08
07/04/2017 à 08h08
non non il n'ya rien a devisser
-il faut enclencher le petit ergot vers l'arrierre puis tourner la partie arriere de la tete d'un quart de tour
- apres appuyer sur la petite tige du robinet c'est une solution provisoire il faut songer a changer le robinet
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par librio62
avatar - librio62
Message(s) : 10
07/04/2017 à 13h07
07/04/2017 à 13h07
Ok Merci d'avoir répondu Sur l'image jointe, on voit que cet ergot est "extrait, ou extirpé" de la bague de la tête de robinet.. Sur le 3ème radiateur de mes chambres, cet ergot avait déjà été extrait (précédent proprio) et on voit clairement qu'il y a un emplacement de + ou - 3mm/3mm environ, vide dans la bague noire (là où cet ergot se trouvait) Par contre j'ai pas trop bien compris la manip - Avec un tournevis plat , il faut pousser sur l'ergot vers l'arrière mais alors ça ne va pas le faire sortir du coup ? Pour le pointeau - oui c'est du dépannage provisoire mais bon....
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
07/04/2017 à 13h32
07/04/2017 à 13h32
c pas grave si l'ergot sort
pour la manip touner la tete pour la sortir
-en fait la tete est d'apparence en 3 parties celle ou l'on regle la temperature,celle ou l'on voit les chiffres et la troisieme ,la bague qui tourne pour se fixer sur le robinet
a+
Par librio62
avatar - librio62
Message(s) : 10
07/04/2017 à 13h43
07/04/2017 à 13h43
Justement, c'est cet ergot appelé "Snap" sur la bague que je voudrais bien sortir car il empêche la bague de tourner. et donc la tête de sortir. C'est un verrouillage antivol..... et temps qu'il n'est pas enlevé la bague ne tourne pas d'un poil Triste Un autre schéma de démontage l'ergot , bien entendu je n'ai pas ce fameux outil et ce n'est pas très accessible (faut que je prenne un miroir pour voir où ce trouve l'ergot la fête quoi)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/04/2017 à 16h46
07/04/2017 à 16h46
salut regarde la fameuse clé s appel :Clé Allen 6 pans + clé pour limiteur de course
Par librio62
avatar - librio62
Message(s) : 10
07/04/2017 à 17h04
07/04/2017 à 17h04
Ça y ressemble bien, très bien même - J'ai essayé de remplacer cette clé qui en réalité est un tournevis avec un filetage à son extrémité par une vis. Le souci c'est que je n'ai pas le diamètre exact du filetage (bon en essayant plusieurs petites vis....) et d'autre part ce que je n'avais pas vu c'est qu'à priori faut mettre le robinet sur 5 (ouverture complète) avant de procéder à l'extraction de l'ergot antivol Sourire Ceci explique peut-être pourquoi je n'ai pas réussi à faire pénétrer une vis suffisamment pour avoir assez de "prise" pour extraire l'ergot. "Snap" J'essaie ça la semaine prochaine......
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 78
