Thermostat ballon eau chaude Thermor
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
19/02/2017 à 13h40
19/02/2017 à 13h40
Etant récent locataire d'un appartement contenant un ballon d'eau chaude Thermor, on s'est vite rendu compte que l'eau était très brulante quand on met l'eau du robinet sur "chaud". Ayant démonté le dessous pour essayer de régler le thermostat, je me suis aperçu que ce n'etait pas comme j'avais vu sur un autre ballon...
Il n'y a pas de vis de reglage de thermostat mais juste un bouton rouge avec plus ou moins, sans graduation ! Du coup comment fait-on sur ce modèle ?
Photo 1
Photo 2
Merci d'avance Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/02/2017 à 23h08
19/02/2017 à 23h08
et bien il faut tourner le bouton vers moins
20/02/2017 à 03h55
20/02/2017 à 03h55
il faut régler la température de sortie pour qu'elle ait au maximum 55°C à l'endroit du puisage
il faut que tout à la fois on atteigne les 60°C dans la cuve pour tuer les germes et 55°C à la sortie pour éviter les brûlures graves
on y arrive par tâtonnement en jouant avec ce bouton
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/02/2017 à 06h05
20/02/2017 à 06h05
Le bouton rouge que tu montres avec le + et le - ( photo 1 ) n'a rien a voir avec le thermostat ( c'est la vanne du groupe de sécurité qui coupe l'arrivée d'eau froide du chauffe eau )
Le thermostat ( ou arrive les fils ) doit être retiré pour accès au bouton de réglage qui se situe sur le dessus de celui = après mise hors tension du CE
Certains thermostat sont munis d'une manette réglage qui apparait latéralement si tu ne vois rien , faut le retirer Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
20/02/2017 à 18h23
20/02/2017 à 18h23
Merci bien Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
