thermostat/chaudière/chauffage - page 2
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
29/11/2009 à 19h51
29/11/2009 à 19h51
Petit souci de réglage de chauffage.
J'au une chaudière Saunier Duval avec ballon d'eau chaude. Chauffage dans chaque pièces. il y a un thermostat programmable dans mon salon. Mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas: je m'explique: lorsque je le règle sur 20° par exemple, et que je mets les radiateurs à fond, lorsque la température atteint 20° le thermostat indique qu'il arrête de chauffer et pourtant les radiateurs à robinet thermostatiques fonctionnent toujours!
Qui peut m'aider à comprendre mon installation?
Merci d'avance
02/12/2009 à 17h08
02/12/2009 à 17h08
Si un fusible sur le TH il y a toujours les contacts en service, ce fusible ne sert pas a la chaudiére ni au contact du th pour la commande de la chaudière,
Si fusible sur la chaudiére normal quelle se coupe quand on enlève le fusible
le seul moyen de savoir c'est de débrancher les fils comme indiqué, oui les fils qui arrivent au thermostat puisque tu as un peu peur d'ouvrir la chaudière!
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
02/12/2009 à 17h11
02/12/2009 à 17h11
ok. je vois. par contre, je ne ferais ça que demain dans l'après midi.
Merci pour l'aide. Demain, je débranche les fils et surveille la chaudière puis reposterai le résultat.
02/12/2009 à 17h12
02/12/2009 à 17h12
OK pas de problème a demain!
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 13h02
03/12/2009 à 13h02
Comme prévu, j'ai débranché le thermostat. J'ai alors survéillé la chaudière. Elle s'est remise en route. Donc si je te suis bien, le problème viendrait de la chaudière.
que faire? je peux essayer d'ouvrir la chaudière et jeter un coup d'oeil?
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
03/12/2009 à 13h08
03/12/2009 à 13h08
en fait je viens d'ouvrir ma chaudière et je me suis rendu compte en lisant la notice que le TH n'est pas branché sur la chaudière. maintenant comment savoir ou arrivent les fils qui partent de mon TH sur le mur?
03/12/2009 à 15h03
03/12/2009 à 15h03
J'ai répondu sur le nouveau fil que tu as créer, c'était inutile, mais bon pas grave non plus!
Visiteurs non identifiés : 15
