thermostatique...dangereux ???
Par zurb
avatar - zurb
Message(s) : 17
31/12/2009 à 01h06
31/12/2009 à 01h06
Comme je le disais dans un autre message, un vendeur de leroy merlin m'a foutu les jetons : il me dit que si je met des thermostatiques et qu'ils stoppent tous (une fois la temperature atteinte) il risque d'y avoir surpression de la chaudiere...!!!???
(Moi, j'installe une chaudiere murale a gaz) qu'est ce que vous en pensez et que faut-il faire exactement ?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
31/12/2009 à 01h25
31/12/2009 à 01h25
c'est vrai,
il faut soit laisser un radiateur toujours ouvert sans thermostatique
soit un systeme qui fait que si tous les radiateurs sont eteint,tu garde tout de meme une circulation
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
31/12/2009 à 14h31
31/12/2009 à 14h31
Et les vases d'expansions ils servent a quoi? qu'ils stoppent tous, ton circulateur risque de griller.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2009 à 16h04
31/12/2009 à 16h04
si tous tes rad sont equipés de thermostatiques,il faut monter une soupape differentielle apres le circulateur (entre depart et retour)elle servira a proteger ton circulateur ou comme citée plus haut un radiateur sans tete thermo(problem de t° dans cette piece)
a+
Message(s) : 185
31/12/2009 à 16h07
31/12/2009 à 16h07
merci titi je ne me rappelais plus du nom de la soupape differentielle
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2009 à 16h19
31/12/2009 à 16h19
pas de mal
31/12/2009 à 22h21
31/12/2009 à 22h21
les robinets thermostatiques fonctionnent lorsqu'il a un apport important de chaleur du au soleil, et dans une maison le soleil ne donne jamais sur toutes les façades en même temps, et voire pas du tout sur une façade orientée au sud.
Donc il est inutile de mettre des robinets thermostatiques dans une pièce orientée au sud, et il est pratiquement improbable que tous les robinets thermostatiques d'une même installation se ferment en même temps,
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/01/2010 à 15h21
01/01/2010 à 15h21
bonjour : Dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance, on ne met pas de thermostat au radiateur qui se trouve dans la même pièce, au moins on est tranquille et bien sûr on laisse ce radiateur toujours ouvert. Certains démontent la tête pour qu'on ne puisse pas fermer.
Visiteurs non identifiés : 19
